| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Обод всё?
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 12:40
Доброго времени суток. Протирая велосипед. Заметил вот такое на обоих ободах? Это всё?: менять, варить или катать дальше. Немного паникую. Увидел перед работой и некогда было разбирать колесо чтоб глянуть под покрышку. Немного цепляется ногтём на ощупь.
https://drive.google.com/file/d/1-MKQPC ... p=drivesdk
 Заголовок сообщения: Re: Обод всё?
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 12:45
:lol: Это же стыковочный шов обода! :ROFL:
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 12:46
Так не было этого раньше
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 12:56
колесо имеет некоторую подвижность, это же не паровоз, вот и шов стал заметен. если много проехали с последней настройки колеса, можете толковрому мастеру отдать на протяжку спиц. кроме как визуально, ни на что больше не влияет.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 13:06
Велосипед новый месяца нет
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 13:10
тогда тем более снять колеса и отдать толковому человеку и так и сказать: протянуть спицы.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 16:58
Да чего вы, пусть бы человек заварил... Мне лично было бы интересно. А ему- спокойней.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 18:35
йа таки канешна панимаю что ничего не понимаю и именно потому выскажусь:
1. ничего с тем ободом делать вапще не надо, он еще лет 10 легко проездит - если райдер не будет машины, стены, деревья и тд таранить
2. спицы натягивают, если они не натянуты. тк вел новый, то может и натягивать не надо.
3. сварной шов лично мне посчастливилось видеть только на советских велах, тк варить стык обода дорого и не технологично
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 18:44
И лучше изнутри заварить, а снаружи запаять. Серебром, как положено. Не просто взять и полуавтоматом наляпать где попало. Потом нормально зашлифовать и отполировать- так обод еще всех нас пережить может.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 21:24
BBV
Колесо собирают абы как 90% производителей. Хорошим вкусом является после пятисот плюс минус км настроить колесо, это стоит мало, а пользы много.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 21:28
Во первых - надо проверить, какой обод должен быть у Вашего колеса - сварной или сборный. Есть и такие и такие. Сравнительно недорогие обода чаще сборные, более дорогие чаще сварены. Варить обод который сборный - не стоит. Только портить.
А вот протянуть спицы колеса которое с месяц пробегало - очень даже полезно. Причем делать это надо у хорошего мастера, и оно окупается долгой жизнью колеса, за которым следят. Даже если это на первый взгляд и дорого. Убраться из за "экономии" на уходе и настройке вела - оно и больно, и дорого.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 22:18
Aleksei Dmytren писал(а):
BBV
Колесо собирают абы как 90% производителей. ...
А еще при сборке они пережимают втулки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 22:48
я как бы и не возражаю что спицы со временем надо подтягивать
имхо по нынешним временам колеса собирают не вручную, а автоматы
тут таки надо самому смотреть и мацать своими пальчиками, чтобы спицы были подтянуты
лично йа сам себе колеса обычно собираю и потому стараюсь сразу хорошо натянуть
прошу прощения, что повторяюсь - если спицы на новом колесе сразу натянуты сильно, то именно они принимают на себя механические воздействия. если спицы не натянуты, то эти самые воздействия принимает на себя обод и соответственно деформируется
судя по фото вел не из дешевых, т.е. колеса должны быть собраны качественно и соответственно не требовать дополнительного обслуживания
там скорее всего просто треснула краска на стыке обода
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 05:18
Да вы правы велосипед не дешёвый, колёса на промах, но на ободах помоему производитель сэкономил и поставил дишман не пистонированный. Колёса Axis sport Disc на Specialized Roubaix. Осталось найти мастера толкового по колёсам в Киеве
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 10:17
Bikemn писал(а):
...поставил дишман не пистонированный.
Непістоновані абсолютно не означає "дешман".
Як і "пістонованість" не гарантує якість.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.078s | 26 Queries | GZIP : On ]
