| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Как смазать велосипед
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 19:54
Подскажите как правильно смазывать, где и что, и в какаом порядке??
я просто профан в этом деле )))не судите строго :-)
Schwinn mesa
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:20
Бросить в чан с машинным маслом и выварить 3 часа. Затем протереть мягкой тряпочкой и всё :lol:
З.Ы. :D
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:57
Из "Справочника велосипедиста" : Частота смазки велосипеда зависит от степени эксплуатации велосипеда, от дорожных и погодных условий. В условиях умеренного климтата смазку достаточно производить один-два раза в сезон. Смазывать следует переднию и задпюю втулки, кареточный механизм, подшипники рулевой колонки, педали, цепь, узлы тормоза (-ов) и переключателя. Перед смазкой необходимо смазываемые части очисить от пыли и грязи, а некоторые по мере надобности разобрать, промыть в керосине и затем протереть досуха. Запрещается использовать растительные масла, в том числе олифу, так как они быстро сохнут, образуя липкую массу. О смазках можно прочитаить в теме "Кто чем мажет цепь". В "Справочнике" рекомендовано использовать машинное масло и УС солидол. Издана книга во времена сущестовования СССР и существования ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 23:33
Изображения: 64
Сегодня в городском форуме наткнулся на совет как смазывать каретку в полевых условиях. В кареточном узле советуют предварительно просверлить отверстие нарезать там резьбу и на время поездки закрывать винтом. Через эту дырку каретку предполагается промывать при помощи шприца бензином, а потом заливать трансмиссионку. Т.е. предполагается что каретка собрана без пластичной смазки :shock: Как вам это?
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 00:15
нет, предполагается, что каретка уже сдохла, но хозяина давит жаба и он пытается отсрочить дату ее захоронения :)
(а сам совет, если не ошибаюсь — с питерского реалбайкера)...
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:21
Спасибо за советы, но мне бы хотелось четко как смазать все )))))
Вот вы все лично как смазываете все кроме цепи????????? :)
Schwinn mesa
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 13:26
втулки - любой консистентной вроде литола. как? :) беру разобираю, мою в керосине или вайт-спирите от старой смазки, даю высохнуть, вытираю тряпочкой, ложу смазку, собираю, настраиваю. всьо :-)
рулевую по тому же принципу литолом.(раз в год)
ролики заднего переклюка разбираю, чищу от багнюки, брызгаю внутрь силиконовый спрей. его же на шарниры самого переклюка(заднего и переднего). остатки вытираю тряпкой.
поддеваю зубочисткой пыльники вилки, брызгаю туда. прыгаю на месте, чтоб разработалась, протираю.
педали тоже, если начинают скрипеть, мажу литолом.
ну про цепь ты знаешь :)
тросики\рубашки не трогаю, хотя говорят можно тоже смазать, я же думаю, что это только поможет грязи налипать.
смазки выбираются по вкусу. можно литол, можно молибденку, можно всякие педросы с моторексами, главное вовремя.
регулярность во многом зависит от стиля езды и количества пройденых километров
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 13:37
Змей
Спасобо хоть кто то ясно сказал
Schwinn mesa
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 15:18
Когда из гаража пригонял велосипед домой после зимнего хранения, очистил от прошдогодней грязи все узлы, смазал каретку, троссики тормозов, привода тормозов, трещётку, беговой ролик, цепь, обе втулки переднию и заднию. Смазывал машинным маслом.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 17:21
Baiker
так собственно в этом и состоит вопрос)))
как это сделоть
Schwinn mesa
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 21:50
Лучше всего чтобы была маслёнка, для начала необходимо купить масло для смазки швейных машинок, продаётся в бутылочках маслёнках. Прокалывается отверстие в носике маслёнки, прокалывать можно иголкой, шилом, лучше нагреть на кофорке газовой плиты. После того, как отверстие проколото начинаешь надваливать на маслёнку, маслёнку держать над перечисленными выше частями велосипеда, необходимо добиться появления слоя масла, масло жолжно начать капать-смазка закончена.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 22:01
пардон, втулки, каретку и трещётку маслом для швейных машинок???:shock:
не, ну если, так сказать, наружно, то ещё куда не шло :D
а внутри...
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 17:02
Конечно наружно, может можно и вовнутрь если велосипед ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:13
внутри только литолом или любой другой густой смазкой.
 Заголовок сообщения: Re: Как смазать велосипед
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 21:48
подниму темку снова - можно ли смазывать каретку силиконовой смазкой?
если нет,то чем?желательно,чтобы без разбора узла каретки
пациент - Shimano BB-UN26 Cartridge Type
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
[ Time : 0.247s | 26 Queries | GZIP : On ]
