| велосипед купить тернополь |
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 23:07
Вопрос заключается в следующем - есть у меня средней ашанистости двухподвес (фото прилагается) и всё бы в нём меня устраивало, но поскрипывает резиновая втулка в главном шарнире, смазывал литолом - через пару десятков километров скрип появляется снова. Появилась мысль поставить туда подшипник - не тут-то было, размер подшипника нестандартный, 20х30 мм, удалось найти похожий только в каталоге SKF, но где в Харькове такие подшипники искать хз, по-крайней мере у автопромподшипника и ирбиса их нет. Велостиль, велопланета, веломания, байк про-спорт в данном вопросе помочь не смогли, на барабане тоже за это дело никто не взялся (хотя может не у тех я спрашивал :D ). Есть ещё мысль выточить туда полиуретановые либо фторопластовые втулки, но будут они скрипеть или нет неизвестно. В общем, прошу вас поделиться своими соображениями по поводу способов устранения скрипа. Если кто-то всё-таки ставил подшипники в шарнир ашана, то буду очень благодарен, если поделитесь опытом.
А вот собственно сабж
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 23:34
Изображения: 7
для начала попробуй ХАДОвскую селиконовую смазку
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 23:40
думал об этом... надо попробовать, хотя сдаётся мне, что очень быстро она будет вытираться. Как вообще она ведёт себя при работе с полимерами?
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 23:43
skf-ом, ntn-ом и прочими дорогими подшипниками торгует НОК. Далеко не факт, что у них есть то что нужно, но позвонить и узнать можно.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 17:02
позвонил в НОК - такого формата есть только игольчатый подшипник без обойм, с одним только сепаратором, стоит 123 :shock: грн. В Харьковинструмент подшипнике есть подшипники с наружной обоймой диаметром 32 мм, растачивать посадочное место в раме пока не хочу. Попробую втулить туда полиуретановые втулки, о результатах потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:42
втулки хлам. ищи подшипники. и тебе нужен не один 20 на 30, а два по краям шарнира (у меян в стампи толщина их 5 мм).
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 21:31
про 2 подшипника это конечно спасибо, кэп))) а вообще пока сделал вывод, что для меня единственный способ подшипники втулить - растачивать раму под нужный размер(( не хочу пока... если и полиуретановые втулки скрипеть будут - тогда буду точить раму. Запортачу - будет повод купить новую :ROFL:
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 01:47
Есть же капролон. Он и используется в трущихся соединениях и при этом не требует смазки. Правда, как из него изготовить деталь в домашних условиях, я не представляю: пробовал как-то шкурить, так он становится "лохматым", но ни фига не уменьшается и стружка не сыплется... :D
Сперва прочитал: "На что поменять резиновую куклу..."
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 18:39
о капролоне я не думал... спасибо за идею! может быть кто-нибудь подскажет, где в Харькове можно выточить втулки из капролона либо второпласта и где собственно купить эти материалы?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 19:35
полистал каталогог http://cx-ukr.com.ua/images/stories/pdf/1-3.pdf .
есть промы 30-10... обычные шариковые с резиновым уплотнением... может можно просто взять втулку/болт меньшего диаметра... не видя всего узла сложно придумать решение.
[ Time : 0.166s | 22 Queries | GZIP : On ]
