| Spelli велосипед |
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:03
Есть пара вопросов людям, понимающим в мехнике велосипеда да и вообще к людям опытным:
1) Проскакивание кассеты - это явление впринципе нормальное и присуще большинству касет и даже из "дорогой" линейки? Под проскакиванием кассеты имеется ввиду следующее - при вращении педалей, кассета как-бы перестает вращать колесо а движется в холостую, при этом педали проскакивают резко вперед с характерным громким скрежещем звуком. Ощущение что цепь слетела, но нет - цепь на месте...
2) Биение колеса - явление присущее совершенно всем колесам и практически неустранимо - возникает из-за неровностей покрышки и прочих неоднородностей... так ли это? Биение колеса в моем случае это следующее явление - вел колесами вверх, заднее колесо раскручивается достаточно сильно, при этом велосипед начинает прыгать как "стиральная машинка в момент отжима перьевой подушки на 1000 об/мин. :)"
Эти вопросы я задавал в одном из магазинов на что получил ответы, приведенные выше... Но что-то мне кажется ненормально это, по крайней мере вопрос номер 1, серьезно ломает кайф от езды на велосипеде. что думаете?
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:32
первый пункт скорее всего из-за густой смазки в механизме "собачек" это разработается.
второй пункт. не забывай, что есть сосок с ниппелем. он тоже даёт дисбаланс. но там еще другие причины есть.
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:36
Изображения: 14
второй пункт. Такое может быть если установлен один катафот или плохо забортировано колесо. Возможно элипс на ободе.
Последний раз редактировалось JACKa 04.06.2007 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:40
Спасибо за внимание к теме. Вел уже 1000 км прошел... пункт номер 1 только усугубляется вроде... относительно пункта 2 пока не сильно заморачиваюсь...
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:51
проскакивает именно в механизме собачек? значит что-то там не так. довольно большой пробег уже. В моём опыте было такое, что полетели пружинки собачек и кассета вращалась вхолостую (но это было на старой системе) Я вот не знаю можно ли на кассетных втулках разобрать эту самую трещотку. Её бы перебрать....
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 22:54
Пункт №2 биение колеса-на одной из сторон колеса преретянуты спицы. Лучше всего превернуть велосипед,поставить колёсами вверх и начать крутить можно руками . При вращении колесо будет уходить в сторону где перетянуты спицы ослабить. С другой стороны подтянуть. Устранить биение колеса можно в веломастерских Московский проспект 202; пресечение улиц 50 лет СССР и 50 лет ВЛКСМ, при магазине "Велопарк". Более подробно есть тема "Веломагазины, велобарахолка...", отделная "Веломатсрские"
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 23:07
Не знаю... гдето там внутри похоже...
Baiker, спасибо за инфу. как раз туда собираюсь по обоим пунктам :-)
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 09:09
Вот у меня тоже проблема:
У меня стоят двойные обода Kellys Double Combat, тормоза V-Brake. И на них постоянно живёт лёгкая восьмёрочка. Ну не так чтобы сильно,но биение около 1мм. Уже и спицы подтягивал (правда не в станке, а так), всё равно возвращается. Подскажите плз. это такие обода или я что-то делаю не так. Оговорюсь сразу я не триалю - обычный незлой кросс кантри.
И ещё вопрос где почитать сравнительные характеристики ободов - хочу осенью (не в сезон) поставить себе что-нибудь лёгкое и прочное, т.к. есть подозрение, что Kellys DC не самые лёгкие (мягко говоря).
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 09:17
По п.1
У меня было примерно такое на старт-шоссе. Оказалось, что при езде затянулась крайняя (самая маленькая) звезда и расстояние между всеми звездами уменьшилось, что приводило к цеплянию цепью бОльшей звезды и естессно подьем цепи и проскакивание ее относительно кассеты, но при взгляде назад -все было нормально. Пришлось разбирать сам блок звезд и проставлять между ними фольговые прокладки, что увеличило расстояние и проблема исчезла.
И еще может быть переключатель задний настроен немного со сдвигом :oops:
ЖЖ
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 10:19
finic_evg писал(а):
По п.1
То есть все таки возможно что это цепь метается между звездами? Кстати, обычно это случается после того как какое-то время на ногах проедусь...
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 11:41
Вот ещё возможная причина. Статья шелдона Брауна. Я её полностью вколбасил.
Самопроизвольное переключение
На самопроизвольное переключение передач на высшие передачи частенько жалуются, особенно сильные велосипедисты, ездящие на слишком гибких рамах. Типичный симптом: происходит самопроизвольное переключение на ближайшую маленькую звёздочку кассеты при интенсивном педалировании.
Большинство людей в первую очередь проверяют манетки, вспоминая о фрикционных манетках, которые необходимо было периодически поднастраивать. На них есть специальный болтик или барашек, с помощью которого регулируется трение. Если болтик слишком ослаблен, будет как раз происходить самопроизвольное переключение на высшие передачи. Иногда, хотя, проблема не в недостаточном трении, и затягивание болта не приводит к желаемому результату.
На современных индексных манетках, такая проблема встречается гораздо реже, чем раньше; но всё равно возможна. Если так происходит, у вас нет болтика для настройки. Наиболее вероятная причина, поверите или нет, вызвана тросиком, идущем под кареткой. Когда вы педалируете, рама гнётся из стороны в сторону. Это приводит к ослаблению или натяжению тросика при каждом обороте педалей.
Если на этом участке трение слишком велико, это может приводить к односторонним рывкам: происходит натяжение тросика, которое не возвращается назад при противоположном рывке педалей. Чаще всего, смазка тросика - то, что нужно!
В одном особенно плохом случае, когда сильные гонцики ездят на старых стальных велосипедах, необходимо прибегать к более решительным мерам. Можно установить ролики Sturmey-Archer на самый низ подседельного штыря, где обычно проходит тросик. Это устраняет проблему.
Перевод взят осюда
http://paralizer.pp.ru/article/autoshift.html
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 12:12
Гораздо проще провести сплошную рубашку по верху. И никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 21:04
Сыну купил вел во время езды скрипит левая педаль особенно при усилии. Подскажите пожалуйста что нужно сделать.
Влад
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 21:24
Скрипит именно педаль или скрип в каретке? В каретке часто подшипники летят :(
Point custom
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 22:05
если просто каретка - то там не подшипники, а головная боль
[ Time : 0.256s | 26 Queries | GZIP : On ]
