| рюкзак купити Україна |
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 09:24
Владко
Может еще скрипеть именно в месте крепления шатуна к оси. Особенно при усилии.... Правда смотря какое там крепление.
ЖЖ
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 09:26
Ехать к професионалам!!!
Раз вы задаете такие вопросы значит вы мало знаете о велосипеде потому лучше сначала показать опытному механику и посмотреть что и как он делает :)
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 17:01
Изображения: 11
Sands сначало пройдусь по твоему вопросу!! п.1 если у тебя проскакивет касета, то причины возможны таковы: плахая касета, касета с браком, что-то попало. Эту проблему лучше всего решить заменой касеты меньше головной боли, ну а если хочется поиграться, то тебе придется не сладко.... Хотя лучше сначало взглянуть на нее.. по второму пункту; возможны такие причины: камера под покрышкой неровно легла, если такое идет с первого дня - то может и покрышка сама была с браком, возможно что сосок стоит не ровно. Эти проблемы исправить полегче, просто разобрать калесо просматреть камеру, покрышку попровить сосок, если не помогло то глянуть на сам обод, как он крутиться. Ну это тоже лучше перед заменой/ремонтом посмотреть...
так теперь Владко: во первых что за педали?? Если китайская разработка то неморочте себе всяких мест... купите нормальные педали, если же педали неплохие то они должны разбираться, там есть оська по бокам подшипники .... все разобрать акуратно смазать можно салиболом, и четко собрать --- даю гарантию скрипеть не будет!!!
Сам я веломеханик Пятихатах!! Будут вопросы пишите, отвечу всем!!!
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 21:17
Что с колесом делать знаю: поменять камеру, убрать биение. А вот просочетание звёздочек и цепи не очень. Сначала поменял звёздочку на трещётке- поставил хоженную, но не выработанную зубья целые не острые. Потом поставил цепь КМС с замком. 3 дня езжу на новой цепи звёздочка щёлкает-цепь проскакивает между зубьями звёздочки. Мне сказали что, как только цепь приработается то проскакивание исчезнет. Сколько времени цепь будет прирабатыватся. Сегодня пересталял пружину подтяжки цепи в заднем переключателе. Передняя звёздочка болтается клин крепления педали менять необходимо. Болтанка звезды ведущей тоже может влиять на проскаивание. Старая вытянутая цепь с поменяной звёздочкой "дружила" проскаивания не было.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 22:00
у меня обычно новая цепь при круговой замене перестаёт проскакивать километров через 50. это если кассета подубитая, а цепь новая.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 22:01
Топикстартер так и не ответил толком проскакивает цепь по зубьям кассеты, или проскакивание собачек механизма трещотки (во втулке)
Если собачки виноваты - то замена кассеты абсолютно ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 22:43
Цепь точно не скачет по зубьям... скорее всего внутри собачки не цепляют... или сама кассета на барабане проскакивает (что врядли). надеюсь в терминологии не напутал. Сегодня опять общался с механником - говорит что дело обычное это проскакивание - типа у всех такое бывает и даже на более старших моделях.... :(
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 05:39
Я думаю в каретке, что делать - разбирать?
Влад
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 08:38
Владко
Я склоняюсь к тому, что это скрипит именно место крепления шатуна к оси (велик-то новый), так что разборка каретки ничего не даст.Потуже затяни крепление шатуна. Конечно ,если разобрать каретку, то шатун по любому снимать прийдется, но за одно и научишься в каретке ковыряться. :roll:
ЖЖ
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 09:11
Владко.
Съемником шатунов снимаешь шатуны, наносишь на оську немного густой смазки, надеваешь шатун, наносишь немного смазки на болтик, которым затягивается шатун, затягиваешь болт.
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 10:35
Я тоже смазывал ось под квадрат, а потом посмотрел инструкцию Truvativ.
Как видно, они не советуют ось под квадрат смазывать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 19:47
Перешёл на трещётке на другую звёздочку на 20 зубьев проскаивания нет. Что лучше поменять б/у звёздочку на 18 зубьев на новую или купить новую трещётку. Правда какую отцу на Конном рынке сказали что на велосипеды ХВЗ трещёток не найти, выпуск велосипедов прекращён запчасей не найти. Другой совет купить на "Барабашово" индийскую трещётку, но она говорят не подходит к великам ХВЗ или на "Барабане" можно найти велосипедные запчасти ХВЗ-ные.
[ Time : 0.173s | 27 Queries | GZIP : On ]
