| велосипед Харків |
 Заголовок сообщения: замена тросиков и рубашек
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 15:24
как часто их нужно менять?
я ни разу не менял, знакомый пожаловался что туго переключаются передачи и посоветовал заменить
если менять то на какие? вот например на али такие https://clck.ru/Jr3qa, только не понятно чем отличаются между собой, да и недешевые
тут тросики шимано https://clck.ru/Jr3vZ намного дешевле
какие посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: замена тросиков и рубашек
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 15:48
Шёл бы бы отсюда с реф ссылками, еще и кацапскими заблокированными в Украине
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 16:33
Я меняю раз в год после зимы. Троссики лучше ставить полированные, рубашки беру джагваер или аллигатор
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 17:29
а диаметр троса и рубашек?
смотрю есть тросы 1.1 и 1.2 и 1,6
присматриваюсь к Shimano SUS 2000Х1.2мм, покрытие SUS нержав Y60098630
и подскажите насчет колпачков для рубашек- оставить старые или нужно брать новые? если новые то какие?
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 18:27
Изображения: 35
Брать всё новое, ягвар L3.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 18:30
ягвар даже дороже шиманы
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 19:15
Троси трансмісії мають свій діаметр. Троси гальм - свій.
Так само і рубашки.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.11.2019 22:39
Взад, на последнюю петлю перед самым переключателем, поставьте тормозную рубашку.
Будет переключаться легче и позже протрётся.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 04:10
кожухи для тормозов имеют диаметр 5 мм, для переключателей 4 мм
кожухи тормозов имеют вид пружины, те их волокно перпендикулярно тросу и в процессе торможения такой кожух пружинит
волокна троса переключения передач параллельны тросу, не пружинят, жесткие потому что служат для четкой фиксации позиции переключателя
соответственно тросы тормозов толще и имеют разные окончания с тросами переключения
менять их раз в год совершенно не обязательно, достаточно просто снять и хорошо прокапать маслом
лучше использовать тросы из нержавейки
могут быть с тефлоновым покрытием, имеют ограниченный ресурс в том смысле что на сгибах троса тефлон стирается в процессе эксплуатации
для реального юза вполне хватает самых дешевых с базара, главное их смазывать
для укорачивания тросов и кожухов с целью развода лохов в мастерской юзают специальные кусачки, в реале хватает молотка и зубила
конец укороченного троса макнуть в паяльную кислоту и залудить, чтобы не распушился - в мастерской такого делать не умеют
производитель не критичен
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 08:22
а что еще брать к тросам и рубашкам?
зажимы для троса и колпачки для рубашек? какие брать? или может взять старые колпачки?
читал что еще нужны пыльники или нет?
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 10:18
можно старые, как написано выше, пыльник хорошо на последнюю петлю, там больше всего летит грязи
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 10:25
Поржал.
Лудить нужно только после молотка и зубила, когда трос стал похож на непонятно что, а после предназначеного для троса кусачек тросореза ничего не распушивается и на трос легко надевается концевой колпачок.
А плющить зубилом рубашки - это вообще самый "полезный" совет :facepalm:
Полезнее только смазывать - чтобы они набирали больше грязи и быстрее протирались.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 11:22
Обрезать лучше всего на электро точиле об угол точильного камня, причем мелкого. Крупный, как и болгарка, режет не чисто а лохматит. При некоторой ловкости удается обрезать оболочку с продетым внутри тросиком не задев этого последнего
Нержавейка с паяльной кислотой не паяется - надо специальный флюс для нержавеющей стали, и все равно паяетеся с трудом и не всегда надежно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 11:37
И накидать внутрь рубашки не просто пыли, а с частицами абразива.
СообщениеДобавлено: 09.11.2019 12:50
В економ-варіанті звичайних якісних та гострих кусачок вистачає і для тросів, і для рубашок.
Рубашки трохи сплющюються при обрізанні, але не на багато сильніше, ніж після спеціалізованого "рубашкоріза".
І на біса щось паяти? Оконцовку алюмінієву або термоусадочну трубку в бомж-варіанті.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.243s | 29 Queries | GZIP : On ]
