| рюкзак |
 Заголовок сообщения: Re: выбор руля
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 21:17
Elk 2
Там дело, скорее всего, было не в весе, тем более, что вес не столь велик. Скорее всего было аварийное повреждение от удара, которому могла способствовать концентрация нагрузки от перетяга крепежа (предположительно). В такой ситуации легкий алю руль тоже мог бы сломаться. Дело не в том где сделано - важно как.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:54
Изображения: 35
Elk 2
А шмольке не пишет, что не нужно на скорости 40 въезжать в отбойник?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 02:03
Изображения: 35
real SIMON
Небыло там ни перетяга, ни повреждений. Оторвало в 15 см. от центра.
Он держался до последнего, потом разорвало волокна. Просто стечение
обстоятельств.
Где-то он у меня валяется, нужно вторую половину ради интереса на статике оторвать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 10:20
KubikV
Я имел ввиду повреждения от удара в момент аварии. Точка уаоа могла попасть именно на это место.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 11:59
real SIMON писал(а):
Elk 2
Я об этом же. Сам автор указал на вес с рюкзаком аж 80 кг. То что нельзя въезжать в отбойник на любой скорости и с любым весом - ежу понятно.
Вот такой вопрос. Какой руль будет крепче 25.4 или 31.8 при одинаковой длине и одинаковом весе))?
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 12:47
Все поломки рулей, которые я видел были в районе выноса.
Теоретически, площадь соприкосновения более толстого руля 31.8 с выносом больше, соответственно нагрузка распределяется чуть лучше. Более толстый руль должен быть крепче... но это не точно )
Тут еще наверное от выноса много зависит.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 12:48
KubikV писал(а):
30650
Поломался он не от того что китайский,[url]а от того что веса во мне с рюкзаком больше 80 кг.[/url]
скорость около 40 км/ч, и траншея в траве. Руль разорвало, я даже не успел понять что
произошло. Последнее что помню, это хруст, только не уверен это хруст был от руля или от ключицы.
Когда открыл глаза левая половина руля была зажата в руке. Потом эвакуация,
реанимация, операция, реабилитация, год пешком. На втором велосипеде карбоновый
китай уже 5 лет, всё в порядке. Знакомый прочнист сказал что обычный алю руль скорее
всего тоже бы сломался.
При чем здесь ваш вес? Он поломаться мог бы и от меньшего веса. А Шмольке правильно делает, что на легкие компоненты дает ограничения по весу - на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось Elk 2 14.11.2019 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 12:51
Толщину стенки утоньшают в погоне за весом и от этого прочность падает, сверху 31.8, а внутри критическая толщина стенки руля...
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 13:08
Рули хороших производителей батированные (я про алюминий). Я надеюсь они просчитываю нагрузки и в более критичных местах делают руль чуть толще.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 13:12
Да, а китайцы этим не особо заморачиваются, вот и получается, что получается.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 18:37
Скажите, вы много видели сломанных алюминиевых рулей диаметром 31,8 мм?
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 20:00
Посмотрел на фото сломанного карборуля - похоже, что таки не обошлось безпроклятья старика Мао точечного удара при аварии. Приходилось видеть руль сломанный примерно так же при лобовом столкновении в месте на которое пришелся удар. В принципе, повреждение вполне ремонтопригодно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 14:10
До чого це питання? Мова ж про карбонові. І не про те, чи бачив я їх багато поламаних.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 14:18
Ні. Діаметри труб вісей, рульових, кареток, ну й керма теж, не просто так підвищують - його збільшення дозволяє отримати більшу жорсткість за тієї ж ваги. Ну або меншу вагу з тією ж жорсткістю.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 14:19
До ваги приблизно у 150 грамів 31,8-мм алюмінієві рулі набагато міцніші за 25,4-мм з такою ж вагою. І лише коли вони стануть ще легшими - позначиться мала товщина стінки в зоні виноса. Доведеться суворо дозувати затяг. Для алюмінієвих рулів це якось не надто звично, тому й не знайти 31,8-мм кермо з вагою в 150 г.
[ Time : 0.154s | 26 Queries | GZIP : On ]
