| Купить тренажер |
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 15:22
У меня двух подвес, был :sad:
http://www.stevensbikes.de/2010/index.p ... _US&cou=CH
Вернее только рама от него.
Сломалась вертикальная труба на 10 см выше пер. переклюка. Там где заканчивается сварка кронштейнов верхнего линка.
Подскажите, мне в Харькове кто то может помочь?
вот фотки
я примерял, туда можно загнать 30см толстостенный подсидел и приварить его там. Как думаете, такое возможно?
какие еще мысли, кроме как выкинуть?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 15:31
да к сварщикам вези.. обварят, косынки и прочее. хотя в таком месте лопнуть... как оно смогло вообще?
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 15:47
Да абы к кому не охота, а то варил мне один детскую коляску, такой мозоль получился....
Как треснуло не знаю, ну вьехал в ямку и что то начало противно потрескивать, так вот еще проехал километров 30 :)
Мне кажется производитель галимо просчитал нагрузки, если бы кронштейн аморта был подлинее ничего бы не сломалось
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 18:52
Внутрь трубу это идея, еще можно после сварки стекловолокном (для мощьности). Когда то руль мне заваривали так он лопнул на первой ямке после сварки. Оказалось что когда сварщик варил он взял не специальный сплав алюминия для аргона, а обычную люминиевую проволоку, ослабил сварщик. ТС будьте внемательны.
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 22:05
Толковый сварщик сам скажет как нужно проварить
У меня подобная поломка была лет 15 назад, - правда рама была железная, так что было проще.
Там где рихтуют машины мне всё грамотно и сделали
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 22:07
http://garbaruk.com/repair может подскажут
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 02:30
григорий.я, во-первых рама была не железная, а стальная.
А во-вторых сварку алюминия, мягко говоря, не стоит доверять абы кому. Сталь в этом отношении менее привередлива.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:44
Стандартная практика в таких случаях - загонять вставку вовнутрь, разделать шов и проварить. С первым и вторым вопросов не должно возникнуть, а вот со сваркой конечно проблема, здесь должен быть грамотный специалист.
И совсем не обязательно совать длинный подсидел, тем более вставка должна быть плотная, а не длиннющая. Здесь понадобится токарная работа: или из прутка точить, или из штыря большего диаметра длиной, я думаю, не более 100мм.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 10:49
Буль, это конечно идеальный вариант, но где взять марку аллюминия что бы получилось совместимо?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:12
Достаточно загнать вставку на клее. Если толщина трубы 2 мм - то вставку сделать 3,5 (если алюм) и 2,5 (если Д16т), должно хватить.
Закрепить вставку можно на клее. Для этого в ставке надо нарезать канавок на концах. Раму в месте склейки "поцарапать", вставку тоже, чтобы адгезия была лучше.
Все это будет работать с запасом. Сварка без вставки будет концентратором, так что я бы не советовал.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 11:55
Yurez, место трещины далековато от края, поэтому делать там адгезионный слой тяжело, та и проталкивая вставку по такой длине весь клей потеряешь, размазывая по стенке.
Vovan_G5, вопрос совместимости материалов надо обсуждать непосредственно со сварщиком.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 12:31
Может понадобится инфа, 2 недели назад покупал прут дюралевый Д16Т диаметром 35мм(мне такой надо было) на центральном рынке у мужика. Должен быть и меньший диаметр, у него нормальный выбор. 60 гривен килограм стоит. За прут отдал 72 гривны, т.к. там больше килограмма было и он его не режет, но сказал что остатки принимает обратно по той же цене - 60грн/килограм.
Находится на Центральном рынке где-то здесь, где красный прямоугольник - http://maps.yandex.ru/-/CBaH6IyG
KELLYS Scarpe 2010
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:18
Буль, это смотря как делать, если с умом, то все будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:55
D_Key спасибо за наводку
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 20:42
Yurez, расскажи, как это делать с умом, абсолютно без подколок, поделись технологией. :wink:
А Vovan_G5 даст тебе на водку. :D
Шарики для втулок
[ Time : 0.073s | 26 Queries | GZIP : On ]
