СообщениеДобавлено: 07.09.2011 13:48
Mechwarrior писал(а):
aidaho писал(а):
Комфорт — это понятие очень относительное. Комфортно ли долго ехать с сильно заниженным относительно седла рулём? Очевидно, что нет. А если сильный встречный ветер? О да, намного лучше чем в привычной посадке. Поймут пацаны или нет — это тоже составляющая комфорта, психологическая. Это в качестве иллюстрации.
WTF :shock: :facepalm:
ехать с рулем ниже седла - как минимум правильно ибо это естественно для любого правильно подобранного размера рамы МТВ и в этом случае жопа страдает меньше...
вот целая тема-опрос которая так и называется Руль выше седла? http://forum.velomania.ru/archive/index ... 26065.html
я же всегда выбираю посадку при которой вес на руки и на жопу приходится 50/50
при этом руль всегда или вровень или чуток выше седла
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 15:43
дискуссия из серии "влияние лунного света на рост телеграфных столбов"...
1. высота седла устанавливается исходя исключительно из антропометрии ездуна...
2. высота руля исключительно из аэродинамичности посадки...
все строится с целью повысить эффективность педалирования... ну у монстров еще тренер может учесть личные пожелания про удобство... не более...
если мы по прежнему в рамках вопроса ТС, то ответ прост...
ТС не гонец - ему хочется повысить комфорт... а для этого сначала нужно правильно сесть и по длине и по высоте и естественно наличие памперса не обсуждается... потом проюзать несколько седел ибо там 95% проблем и не забывать, что поездки по 4-5часов никогда не будут комфортны... хоть подушку подшивай :twisted:
и если мы говорили про глаголы по 170грн, то ИМХО это вообще пустое...
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 17:27
Педивикия писал(а):
Аналогия в философии, — умозаключение в котором от внешней подобности предметов за одними признаками, делается вывод про возможность их схожести по другим признакам.
Я не про руль писал. Руля нет, седла нет. Ложки тоже нет.
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 20:56
Берите, не пожалеете, реально можно проехать 200 км за день, по не очень хорошей дороге, и никаких неприятных ощущений не будет. Кроме задницы (некоторым извращенцам ее не жалко), снижается ударная нагрузка на задние перья рамы, втулку и покрышку, все это выйдет из строя гораздо позже.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 17:26
...о как, оказывается.... побежал закупаться аммоштырями по 100 грн, повставляю их во все велики.... особенно в шоссеры - там мне особенно жалко перьев, втулки и покрышки.... они там дорогие.....
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 08:55
я уже упоминал что с десяток лет назад, у меня был подседел от Рокс Шокс - стОил он тогда около100$ и внутри был эластомер
Современные штыри от РШ это канешн совсем другой уровень...
Подседельный штырь Rockshox Reverb
Фирма RockShox выпускает регулируемый подседельный штырь Reverb,позволяющий на ходу изменять высоту седла на 125 мм. Он выполнен из алюминиевого сплава 7075, двухболтовый с микроподстройкой. Доступны версии 30.9 и 31.6 мм длинной 380 и 420 мм.
Вес вместе с манеткой 515 гр. В подседельном штыре используется воздушно/масляный механизм, в котором воздух отделен от масла специальным пистоном (internal floating piston). В системе используется масло 2.5 WT.
Выносная гидравлическая регулировка X-Loc универсальна для левой и правой стороны, а также совместима с креплением MatchMaker.
Гидравлическая вынсная регулировка не связана с внутренней системой подседельного штыря. таким образом её повреждение никак не скажется на работе.
...и цена viewtopic.php?f=44&t=31079&start=0
а вот тема на веломании http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=93091
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:27
Григорий.я, нынешний Rockshox Reverb задуман не как амортштырь, а как штырь с регулируемой на ходу высотой. Поэтому он не пружинит. Он придуман для 120-170-мм двухподвесов. Едешь с горы - опустил седло. Едешь на гору - поднял.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:47
При выборе подседельника для стокера в тандеме рассуждал так: "это для комфорта; комфорт задешево бывает? - нет, он разболтается, сотрется от пыли и заклинит как дешевая вилка. Раз уж взялся за не самую первоочередную идею, извольте не экономить." Пока что 2 холодные зимы активного использования параллелограмм CaneCreek TB LT прожил нормально. И он действительно снижает мощность удара (на перья и колесо) от препятствий. Потом, правда, тандем слегка тормозит из-за необходимости распрямления аморта.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:49
Холодными зимами я предпочитаю на лыжах быть. Потому когда ниже нуля на улице, вел отдыхает.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:56
Ну, про зимнее время - это к тому что и в -32С эластомер в нем выживает. А от себя - советую параллелограммы, необязательно этой фирмы.
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 15:19
Mechwarrior
Вот это точно. Тогда просто буду использовать вел на определенные расстояния и время, которое мне комфортно. Не требуя невозможного.
Леон84, задница мне дорога, "тренировать" ее не охота :D
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 16:01
Все выше написанное о амортизированном глаголе полная чушь.
3 сезона откатал на обычном глаголе - все устраивало.
Этот сезон откатал на глаголе с амортизатором. Перед этим долго читал, что да как - все пишут полную белиберду как и в этой ветке. И не нужно и лишний вес и все остальное типа не в коня корм.
Купил в начале сезона бушный бергамонт со стоковым глаголом Tattoo Pro Suspension Promax.
Конструкция примитив - обычный эластомер. Смазка была на месте, резинка в порядке, я немного только шток смазал силиконом и расслабил полностью "пружину".
Разницу почувствовал не сразу да ее и нет на асфальте. а вот как заехал в лес почувствовал сразу, притом моментально. На кочках (да и на асфальтовых) не отбивает в позвоночник когда не успел привстать, гасит удары отлично. И это учитывая то, что катаю я агрессивно.
Еще больше месяца на автомате перед кочками привставал, сейчас это делаю только перед лежачими полицаями восновном самодельными ну и когда заезжаю в полный драбадан или на брусчатку.
В остально вещь замечательная. Ничего не выпадает ни каких проблем.
При обслуживании велика протираю шток и пырскаю силикон.
Что касается срока службы, предыдущих хозяин наездил на этом велике 10 000 км и особо смазыванием не страдал.
В будущем при возможности куплю что то более продвинутое но на простой глагол не сяду. Так что сначала попробуйте а потом обсуждайте.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 12:22
+10000 дружище! Солидарен с тобой. У меня стоит стоковый PROMAX c регулировкой жесткости. Великолепная вещь в тандеме с Биг Эплами и шестьдесят седьмым Бруксом. :smile:. Супер комфорт, вне зависимости от пройденного расстояния...
Последний раз редактировалось baby boy 01.10.2014 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 15:51
Привет может внесу в тему немного
Даже если шоссейный ( Жопа выше руля на 5 см и больше ) не факт что 135 мм седло будет опираться на косточки , тем более ровная посадка или седло ниже руля
Что бы седло не давило на анус и простату надо для мужиков седло шириной от 145 и выше по ощущениям желательно с углублением или дыркой под простату , но тут надо не прозевать момент чем седло шире тем и нос седла шире , тогда может давить из нутри
Сколько в памперсе не катай ( само собой без плавок ) если седло узкое и не держится костями то излишнее давление на анус и внутренние органы не к чему хорошему не приведут
Как говорят если удобное седло то и без памперса удобно
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 21:33
Объективно, разговоры про аммо подседел для городских, КК и туристических велов по-моему из той же серии что разговоры про аммо и ригидную вилки. Кто-то ради "монолитности" и скорости готов в нужный момент и привставать с седла и отрабатывать руками, а кто-то любит комфорт.
А если субъективно, то это из темы когда по фрирайд трассе парень на стритовом ригиде валит на максимум, работая мозгом и мышцами на все 100 %. А за ним мажор на фрирайдном двухподвесе просто крутит педали и показывает тот же результат, напрягая только папин кошелек
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.9 ]
