| https://veliki.com.ua/dir_gifts.htm |
СообщениеДобавлено: 07.04.2020 16:06
Имеется велосипед в котором стоит родная вилка Suntour XCT. Увидел в продаже воздушный картридж. Очень понравилось видео "Работа воздушной вилки". Захотел и себе такое . . .
Подскажите кто это уже пробовал, есть ли смысл на практике. Всем заранее благодарен.
Никогда не исправляйте найденные ошибки, ибо это повлечет за собой появление неизвестного числа ненайденных. Лучше опишите их в сопроводительной документации как особенность программы.
СообщениеДобавлено: 07.04.2020 16:49
Відкрию тобі секрет - пружинні вилки більш плюшеві.
А отак, як на відео там, твоя вилка не працюватиме ніколи бо проблема не в пружині.
СообщениеДобавлено: 08.04.2020 11:36
Цена не большая, можно и попробовать. Потом отпишетесь о результатах переделки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 00:24
Ставил себе картридж DualAir на такую вилку - все работает, на любой вес настраивается. Для полноты картины советуют ещё и пластиковые башинги заменить на металл с тефлоновым напылением. На форуме была тема.
з.ы. картридж брал на ОЛХ.
Последний раз редактировалось sergbb 24.04.2020 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 09:04
Спитаю тут.
Є старенька, проте в гарному стані РШ Джуді 3, згодом її переіменували в Дарт.
Металева пружина жовта, заслабка на мою вагу (бл.100 кг). Коли купувалася - важив 80.
Густина оливи в демпфер сприятиме жортскості роботи вилки? Чи це нічого не дасть? Пружинний плюш подобається, в принципі, більше, ніж повітря. За умови, якщо пружина "твоя".
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 09:50
Мастило в демфері відповідає лише за відскок.
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 12:04
Відскок же можна регулювати крутилкою...є якийсь сенс у замість 5 W залити, наприклад 15 з огляду на роботу вилки?
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 23:27
Elk 2 писал(а):
Спитаю тут.
у меня вилка дарт 3 с желтой пружиной
так вот я снял вилку и всем весом на нее давлю и практически не сжимается,может на 1 см
весу у меня 70 кг, по описанию должно нормально работать
СообщениеДобавлено: 25.04.2020 12:17
А неснятая как она прожималась, зажав пер.тормоз и всем весом на руль? Должно быть все хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 11:20
когда стояла на веле тоже работала плохо
но по идее на снятую вилку можно сильнее весом надавить чем когда она на веле
Последний раз редактировалось http 26.04.2020 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 11:27
Мне на веле понятней - на снятой нет, в руки давят колпаки на ногах вилки.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 12:02
на снятой по идее весь вес идет на вилку а не на раму
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 12:54
Зажать пер. тормоз и пузом навалиться на руль с разгона - должна продавиться как должна, Такое усилие на снятой вилке врядли возможно. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 16:33
а смысл? вилка должна прогибаться при намного меньшем нажатии
СообщениеДобавлено: 26.04.2020 18:17
На полный ход?
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
