| тренажеры для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 19.03.2020 18:30
Как оказалось, непростая эта тема, потому прошу помощи.
Сейчас стоит передний переключатель SRAM X.7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull. Из системы остался только он, сзади 9 звёзд (так вышло), спереди 2, а именно shimano fc-mt210. Проблема в том, что родной переклюк расчитан на 39/26 звезды, а на данный момент 36/22 и то ли из-за этого, то ли из-за еще непонятно чего, на большой звезде цепь притирает об рамку переклюка. Настройка не помогает - трёт то с одной, то сразу с другой стороны. Происходит это из-за того, что большая звезда находится ниже переключателя. Вопрос такой: возможно ли поставить другой переключатель, например такой MicroShift Direct Mount FD-M462 2x9, чтобы избавиться от этой проблемы? Если да, то вычитал что есть стандарты S1, S2 и S3. Как выбрать нужный? Заранее большое спасибо, сам не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 11:55
Изображения: 35
Это должно быть указано в инструкции к раме.
У меня в книжке было написано Sram..... или Shimano..... и схемы установки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 17:33
В инструкции есть только такая инфа
https://drive.google.com/file/d/1bXt7LX ... sp=sharing
Epic Expert EVO 2011
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 00:56
Изображения: 35
salvarez_22B писал(а):
MicroShift Direct Mount FD-M462 2x9.
Не пойдёт. тип крепления не тот, похож на Sram H Direct Mount.
Нужен Sram S1, Sram S3 с переходником или Shimano E2, конкретную модель подбирать под размеры звёзд.
Что там у MicroShift не знаю, ни когда не интересовался.
Вот есть тема, уже обсуждали viewtopic.php?f=19&t=258918
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 09:29
Можно просто опустить переключатель на нужное расстояние. Делаем удлиннитель для уха крепления - это достаточно просто. Это первый вариант.
Второй - можно поискать переключатель с креплением на трубу, что проще, но дороже.
Третий - промежуточный. Кольцевое крепление на трубу - купить, переходное крепление - сделать.
Собирая крокодилы, применял все три подхода.
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 15:25
Понял, благодарю. В теории же я могу и 2х10 поставить, если у меня сзади 9?
СообщениеДобавлено: 21.03.2020 15:30
Если вам не сложно, то хотелось бы поподробнее узнать про ваш опыт с первым вариантом, не очень представляю как такой переходник сделать) А второй и третий к сожалению не подходят, т.к. подседельная труба у меня прямоугольно-трапециевидной формы.
[ Time : 0.302s | 20 Queries | GZIP : On ]
