| Рюкзаки туристические |
 Заголовок сообщения: Прокручивается чаша каретки
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 17:36
Всем привет.
3 года назад купил велик, все время катался но износились зубья на шатуне. Решил заменить, оказалось что они прикипели к втулке. Решил не мучать велик и просто спилил шатуны с картриджной втулки.
Теперь начал откручивать левую чашу, она на половину выкрутилась, а теперь тупо крутиться на одном месте. И не выкручивается и даже не выкручивается обратно.
Сам картридж тоже не выкручивается, сильно прикипел к раме, поэтому залил WD-40 и оставил пока на ночь.
Подскажите, что можно попробовать сделать с чашей, которая прокручивается?
 Заголовок сообщения: Re: Прокручивается чаша каретки
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 17:45
Если чашка пластмассовая - разломать и вытащить по частям
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 18:08
к сожалению металлическая, но наверное нужно как-то попытаться и ее распилить или разбить, чтобы кусками вытащить
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 18:10
Попробуйте ножовкой пропилить с двух сторон и выламать - должно получиться.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 19:28
Якщо вона вже прокручується, то різьби нема - бери бий.
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 19:54
фото бы. велика и проблемного места.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 20.03.2020 20:03
Пиляете ліву чашку, так шоб відрізати бокову частину, яка закриває підшипник. Частину з різьбою залишаем! Потім справа вибиваем вісь з лівим підшипником. Якщо правий залишиться, то немає значення.
Далі по колу кернером потроху змінаем чашку. До того моменту поки не лопне, або зімнеться, та її можна буде витягнути!
Все це робити без фанатизму, та любовью до ровера! :D
Кернер Вам у руки!
31994
СообщениеДобавлено: 26.03.2020 00:17
Изображения: 26
Обычно так бывает когда подшипник сильно заржавел в чаше. проливайте вдшкой и выбивайте с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 04.04.2020 18:01
То як справи?
СообщениеДобавлено: 07.04.2020 12:21
Aiwengo писал(а):
То як справи?
это я спрашивал о левой чаше, правая – вообще прикипела.
Несколько раз пшикал вд-40, увеличил рычаг и получилось выкрутить каретку. И вот после этого, левая чаша, можно сказать, сама спокойно отпала.
[ Time : 0.258s | 22 Queries | GZIP : On ]
