| велосипед Cross |
 Заголовок сообщения: Настройка калипера. Надоело...
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 19:10
Вопрос к знатокам... Настроил калипер на переднем колесе. Никакого шума, все отлично. Выезжаю и какое-то время все ок, через время начинает опять сильно тереть. Обьясните кто-то как такое может произойти и от чего зависит. Задолбался фиксить. И еще на заднем колесе с одной стороны чуть больше зазор чем на другом и никак положением калипера не могу выровнять - подскажите ламеру как делать такие штуки :)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка калипера. Надоело...
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 19:45
Якщо одна сторона ходить краще, ніж інша - засраті поршні. Розбирати, чистити.
Чому збивається? Знову ж таки можуть бути засраті поршні, туди-сюди, нагрілись, той, що залипав, виліз й чиркає, ну й таке подібне. Ну або просто колесо чи вилка пластилінові, втулка з люфтом - тобто з-за якихось деформацій чи люфтів диск зімщується відносно каліперу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2020 20:15
Спасибо! Колесо новое полностью и достаточно дорогое. Скорее всего поршни. Попробую почистить. Вилка тоже хорошая
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 09:49
у меня тоже было что один поршень сильнее выходил
когда разобрал то внутри все было чисто
СообщениеДобавлено: 30.04.2020 00:44
нашли решение?
СообщениеДобавлено: 01.05.2020 10:04
Бывает, что для устранения подобной неприятности достаточно нанести на резьбу болтов, крепящих сам калипер к раме/вилке или адаптерам, синеий фиксатор резьбы (Loctite или аналог) и дать ему немного подсохнуть.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 12:29
а как болты связаны с поршнями?
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 12:37
http
Просто, дело может быть вовсе не в поршнях...
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 12:40
Ну якщо бовти відпускаються, то це відчутно - як мінімум на наступному налаштуванні, коли почнеш ті бовти крутити, а вони не затягнуті.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 13:02
Саня, то тобі відчутно... до мене колись приїздив дядько пожалітися на погане гальмування, а там ротор відкручений й тримався на двох болтах.
СообщениеДобавлено: 03.05.2020 14:10
Болты могут быть затянуты нормально, но все равно без тредлока на болтах калипер может смещаться на какие-то доли миллиметра, и тогда начинается чирканье колодок о ротор. Неоднократно убеждался в этом лично. Тормоза сэйнт м820, роторы хоуп 203 мм на пауке.
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Santa Cruz Nomad CC
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 14:02
как бы речь о том что один поршень в калипере вылазит а второй не вылазит
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 14:08
http
В стартпосте речь шла о том, что тормоз не настраивается по непонятной причине. :smile:
СообщениеДобавлено: 05.05.2020 01:11
Чиркает на переднем из-за кривого ротора. Тут можно поигратся с выравниванием, стоит понимать что при здавливании колодками, ротор будет немного возвращятся в исходное положение.
Колодки в калипере могут стоять немного неравномерно. Непонятно какие тормоза ,если тормоз механический - то в большинстве случаев там ходит только один поршень, оба поршня одновременно - ходят в гидравлических калиперах.
Еще есть мысль чтобы посмотреть на болты калипера, бывает шайба под болтом выгибается и делает ямку на поверхности калипера,при затягивании он будет немного уходить в сторону, в таком случае нужно торцевать и ставить новую ровную шайбу под болт.
В первую очередь я бы проверил затяжку болтов на адаптере калипера, если он есть, а потом - ровнял ротора.
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 09:55
Пару раз поршни выдвинуть в максимальное положение (разработать так же очистить щеткой) если не помогло только замена.
[ Time : 0.160s | 26 Queries | GZIP : On ]
