| Discovery велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравелы Cyclone GTX GSX
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 15:00
які ж лольні "експерти" :D
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 15:04
tifo писал(а):
Ну об'єктивно воно має сенс лише для універсальності - щоб на одній рамі юзати різні дропи під різні вісі.
Іііі?.. який сенс в цій універсальності, якшо спереду тупо вісь? Уже б робили і там, і там універсальність, шоб можна було міняти весь вілсет, а не тільки заднє колесо.
tifo писал(а):
Тупо називати його мінусом навіть якщо в них немає дропів під вісі туди чи вони їх не планують, не вірно в будь-якому випадку.
Ще й як вірно.
tifo писал(а):
Зробили й зробили. Питання лише в тому - нормально зробили чи погано.
В тому то й справа, шо погано. Ексцентрик зажимає тільки дропи. А дропи до рами кріпляться двома гвинтиками. Це нормально? Хоч вони і не несуть основне навантаження, інакше іх би просто зрізало, та все одно на них діють бокові навантаження і вібрація. Результат Воєводін показав - гвинти тупо викручуються. І фіксатор різьби не допоможе. А при сильному ударі може взагалі вирвати різьбу. І конвертація на вісь нічого не змінить нажаль. Дропи на двох гвинтиках залишаються.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 15:10
Починається.... Експерт з кваліфікації експертів. ))))
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 18:57
tifo писал(а):
Щоб не вийшло як з тим самим турингом мрії.
Випадок дійсно аналогічний, але й там, так саме, проблема була зовсім не в технічному рішенні. :roll:
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 19:53
В турингу мрії саме в технічному. Та реалізація дропу нежиттєздатна та є повним пройобом конструкторів.
Там дроп тупо плаский та натурально тримається на двох бовтах м4 в 3мм алю бляшку. Ще й розрізний трикутник на цьому тримається.
Його б розвалило навіть якщо туди наскрізні бовти на гайки посадити - тупо розтовкло б отвори та все б люфтило.
В сабжі ж класичний варіант з пазом в рамі, дроп спирається на раму, а бовти по суті лише притримують його.
Тут все життєздатно, якщо зроблено норм.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 21:27
Паз в рамі плаский. Від горизонтального переміщення дропа шо його тримає? Правильно два гвинтики.
Якби там був вузол типу паз-гребінь, то інша справа.
СообщениеДобавлено: 01.08.2020 22:04
ігнор
бб
СообщениеДобавлено: 02.08.2020 10:05
tifo
Можливо я щось не зрозумів. "Турінг мрії", це той на якому Ляпота в Туреччині роз'ємне заднє перо заварював?
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 00:20
Якшо мова дійсно про Ляпотівський Bombtrack, то там гвинти із різьби виривало. Це те, про шо я кажу. І дропи там також спираються на раму, а гвинти просто притримують їх. Див. фото. Можна списати на розрізаний трикутник, але ж гвинти виривало на обох трикутниках, і на нерозрізаному також.
З'ємні дропи не мають право на життя імхо.
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 08:11
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 10:52
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 12:10
[quote="Gonzalez"]Якшо мова дійсно про Ляпотівський Bombtrack, то там гвинти із різьби виривало. Це те, про шо я кажу. І дропи там також спираються на раму, а гвинти просто притримують їх. Див. фото. Можна списати на розрізаний трикутник, але ж гвинти виривало на обох трикутниках, і на нерозрізаному також.
На скільки я пам'ятаю, там вирвало гвинт саме з роз'єму розрізного пера і його заварили. А вирвало тому, що він не був нормально затягнутий.
Якщо підходити до різьбових з'єднань з такою логікою, то вони взагалі не мають права на існування... :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 12:49
Там всі гвинти постійно розкручувалися. Вони їх періодично підтягували. А деякі, здається два, вирвало, тому що вчасно не підтягнули.
Якби хоч у з'ємних дропів був якийсь сенс, якась геніальна задумка, то можна було б змиритись з їх недоліками. А так я не розумію навіщо таке городити. Тільки не треба казати про універсальність, це маячня. Інакше було б і переднє колесо універсальне.
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 14:50
Вот тут и кроется корень проблемы.
Gonzalez писал(а):
Читаете только последнее сообщение?
В этой теме была ссылка на один из обзоров велосипеда, где озвучивалось, для чего и какой в этом профит.
СообщениеДобавлено: 03.08.2020 15:21
Gonzalez писал(а):
Съемные, откручивающиеся дропы, да еще и под ексцентрик - это конкретно косяк, без перегибов.
Жду цельнолитые дропы под ось. Без никаких винтиков и прочей ерунды.
Ждите дальше, я уже катаю это лето. Пс. ничего не раскрутилось, но чтобы вы все спали спокойно купил фиксатор резьбы.
Ппс. менял вынос и видно не дожал-боялся передавить карбон, потом на расколбасе словил немного люфт, затянул, потом еще фиксатором пройдусь
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
