| велосипед Київ |
 Заголовок сообщения: Параметри камери для 700х32
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 23:33
Всім привіт. Хочу взяти камеру на запас. Покришки - Bontrager AW1 Hard-Case Lite, 700x32c 32-622
При виборі камери дивлюсь щоб була з діаметром - 28", з ніпелем - преста потрібної довжини.
Але додатково ще пишуть "раздутие" - яке я не зовсім розумію. Наприклад 700-(25-32) або 700-(28-32) чи 1.5-2.4.
Підкажіть, будь ласка, яка підійде по розміру мені?
Давлю На Педалі
https://www.youtube.com/channel/UC7tpGc ... aCuW5UZ07g
 Заголовок сообщения: Re: Параметри камери для 700х32
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 23:39
В которой "32" попадает в диапазон что на ней указан.
"700-(25-32) або 700-(28-32)" подходят обе.
"1.5-2.4" это в дюймах, умножайте на 25,4 и смотрите выше.
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 23:42
у вас же покрышки 32, желательно чтоб нижний предел раздутия был ближе к этой цифре, чем верхний. тогда даже самые унылые латки держатся и поганые камеры не стреляют). это если сити, а если борьба - то все сложнее))
СообщениеДобавлено: 04.05.2020 23:46
Не усложняй, только-только "раздутие" одолели)))
2ТС: Действительно, если есть выбор- то желательно чтоб размер покрышки попадал где-то посредине диапазона значений, на которые рассчитана камера. Но главное чтоб вообще попадал в него, даже с краю, остальное лирика.
СообщениеДобавлено: 05.05.2020 09:02
ясно, дякую
Давлю На Педалі
СообщениеДобавлено: 05.05.2020 09:45
Изображения: 23
В случае ограниченного выбора: на указанный размер встанут камеры 27х2.0
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 05.05.2020 10:51
Последнее время покупаю камеры с обозначенным размером немного больше требуемого, т.к. по факту они оказываются меньше. Например vinca sport велокамера бутиловая 28"х1,75/1,95AV - диаметр слегка накачанной 30 мм, т.е 1,2". Недостаток - камеры немного тяжелее, чем с номинальным размером, но латки, как писали выше, будут держаться нормально. :smile:
Последний раз редактировалось tulip12 05.05.2020 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2020 11:19
У мене навпаки - розміром трохи менше. Камери 25-32 в 35мм покришках :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 21:26
Бутил и латки. Я думал бутиловые камеры созданы чтоб забыть про латки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 21:39
Чтоб забыть о латках нужен герметик. Бутил, в составе камеры, позволяет ей лучше удерживать давление, но увеличивает вес. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 22:34
удерживать давление и более устойчив к проколам? То есть бутил сложнее проколоть, точнее меньше шансов?
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 10:02
Inturist
Повторю еще раз. - наличие бутила никак не влияет на защиту от проколов.
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 18:15
Inturist
Тогда в чём преимущество бутиловых камер над латексными? Говорите про давление, но я и на латексных не теряю давление целый месяц
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 00:29
И как катают? нормально?
купил 28с покрышки. а камеры под 28мм не нашел. взял 23/25. вот теперь и думаю, что делать. пойти отнести обратно и искать камеру 28-32. или и так будет норм бегать.
хотя учитывая что писали выше(допуски камеры даже нету у границ размера покрышки), то похоже раздутие будет через чур сильным.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 07:23
Timofey199 писал(а):
...И как катают? нормально?..
Нормально. Кстати, на недавней покатушке товарищ прокололся и у него не было ни камеры на замену, ни ремкомплекта. У него покрышки незначительно больше, но выхода не было - дал ему свою камеру 32-40 с парой уже имеющихся латок. При накачивании одна из латок оторвалась :smile:
[ Time : 0.075s | 26 Queries | GZIP : On ]
