| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Підкажіть з довжиною спиць...
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 16:46
Вітаю громадо.
Маю наступні втулки (фото з розмірами) на 32 дірки та ободи 27,5 (фото).
Чомусь різні калькулятори видають різну довжину спиць... Чи варто ставити шайбочки під ніпеля та спиці (у місці кріплення на втулці), зустрів таке чудо тут на форумі?)
Яким краще скористатись, чи можливо підкажіть, яка довжина спиць потрібна?... Дякую.
P.S.:
ERD 535 мм.
Втулки Hope Pro 4 148 та Hope Pro 4 110.
Обода SpeedSafe китайкарбон.
Последний раз редактировалось Roots 13.05.2020 11:20, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Підкажіть з довжиною спиць...
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 16:48
Їдь в сервіс, там все зроблять.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:06
не варто
Так у сервіс треба з усім їхати)))
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:28
Rost писал(а):
не варто
озвучь свой вес и чего на баганик нагрузишь
если в сумме до 70 кг - не варто
если 140 и больше - сам думай )
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:31
Не треба.
А якщо в них немає спиц та можливості порахувати, то це лошари, а не сервіс, туди їхати не треба.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:34
если я понял правильно - обода 28"
имхо на 3 креста - 285 мм
в наших краях других вроде как нет, потом идут 292 и 298 мм
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:48
tifo писал(а):
Не треба.
Не думаю, що у нас в місті Sapim CX Ray необхідної довжини в наявності)
СообщениеСообщение было удалено | 12.05.2020 17:49.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 17:50
Обода 27.5. Вже в повідомленні виправив. Дякую!
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 18:43
прошу мене вибачити - на 27.5" ще не доводилося збирати, так що не знаю ...
коли починав збирати колеса просто питався в продавця шприх і домовлявся про можливість обміну або повернення
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 19:17
Так в тому і справа, що замовляти прийдеться десь закордону... Тому і хотів би знати, точну довжину... В Україні в тих магазинах, що були, то явно дуже обмежений вибір по розміру...
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 21:13
мій досвід свідчить, що якість колеса насамперед залежить від сборки
тобто якщо колесо погано складено з дорогих компонентів ((( ... і навпаки
і велике значення має вага райдера
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 22:00
Райдер я легкий))) А у фаховості механіків, що будуть складати не сумніваюсь...
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 00:06
Изображения: 35
Вангую за 263 +/- 1. ( а вообще сборщик должен сказать, чтоб
в случаи чего не рассказывал что длина не та и цвет не тот).
Если обод не пистонированный то шайбы и по больше ставить.
Пистонированный хз, маленькие не помешают.
На втулку ставят если фланец тонкий, чтоб изгиб спицы был
ближе к фланцу, кажеть больше ни для чего они не нужны.
ДТсвис и Сапим делают и продают шайбы, можно у них почитать.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.313s | 29 Queries | GZIP : On ]
