| велосипеди mongoose |
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 00:20
Час добрый, уважаемые.
На стоковом подседеле указан диаметр - 30,5мм
Такого диаметра и длиной 400 мм в продаже найти не могу.
Если поставить с диаметром 30,4 мм - ничего страшного не случится?
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 07:57
Это и есть нужный подседельный штырь.
Зазор в 0,1 мм вообще ни о чём.
Это не тот узел, где необходима такая точность.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 12:06
Лучший способ ответить на этот вопрос - сравнительный замер диаметров старого и нового подседелов. Они вполне могут оказаться одного диаметра. Если у нового диаметр меньше, возможно его не удастся нормально зажать в раме. В таком случае возможны варианты - от постоянного сползания седла вниз, до трещины в раме от болтающегося подседела.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 12:08
Ну нового нема, наскільки я зрозумів. Є бажання замінити й питання в тому, який брати. Тож треба дивитись на те, як старий сидить в рамі та його фактичний розмір. Якщо він таки 30.5 та в раму заходить щільно, то логічно, що рама під 30.4. Якщо ж він відчутно бовтається в рамі, то скоріш за все там 30.8. Але логічно це поміряти перед тим, як брати 30.8 підседіл.
Бачив я штатний підседіл 30.4 на рамі 30.8 - новий вел рівня сучасний ашан. При чому фотки в інеті показували, що це не виключення, а таки штатно цей підседіл стоїть на всіх велах.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 14:44
Как повезет.
Минский велозавод что-то часто меняет диаметр подседелов: у старых советских "Аистов" подседелы были такие же как у "Урала" и "Камы" 24,8мм, у моего "Аиста-2016" стоит подседел 24,3 мм. Он мне оказался короткий и при подборе более длинного оказалось что на его место подседел диаметром 24,8 хотя и с трудом но влез, а вот диаметром 25,0 - уже не лезет ни в какую. И есть у меня складной "Аист" 2005 года у которого родной подседел диаметром 25,0 мм, и оказалось что подседел от "Камы" диаметром 24,8мм не удается зажать: на кочках под моим весом потихоньку проседает на ходу. К счастью, к этому "Аисту" подошел подседел диаметром 25,4мм
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 14:52
Извиняюсь, ошибочно отредактировал сообщение, вместо цитирования.
Зазор в 0,7 мм это уже много, не спорю. Но 0,1 мм не "ловится", как термозазор или грязевой.
И вообще нет темы для споров, достаточно его поставить и покатать посмотреть. Рама точно не развалится)
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 15:12
Вместе с тем, приходилось пару раз видеть рамы треснувшие в подседельной трубе именно по этой причине. Так что "покатать посмотреть" - дело такое. Не факт, что треснет, но я бы такой вариант не исключал. Лучше предварительно замерить реальные размеры.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 17:39
Я одно время ездил с подседелом на порядок меньше диаметром, чем в раме. Проставку сделал из куска алюминия. Да, велосипед был ашановый со стальной рамой, но так ничего не съезжало и не треснуло)))
Но советовать такое не стану :D
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 11:08
На порядок? :shock: Т.е. при необходимом диаметре, скажем, 25мм он был диаметром 2.5мм...?
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 18:01
Ну, это он конечно хватил через край, но я тоже делал наподобие:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=105#p1590103
Составной подседел в сборе на велосипеде:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=120#p1594620
И так до сих пор на этом телескопически составном подседеле и езжу - уже пять лет. Никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 18:42
0.1 мм это не проблема. 0.5 мм можно компенсировать банкой от колы. Дальше - переходники есть в продаже с одного размера на другой. Если не даунхил - для обычных нагрузок это нормально работает. Проблемы чаще бывают, если подседел сильно вынут - тогда да...
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 18:50
стальная рама более пластичная, в смысле гнется при тех нагрузках, при каких алюм ломается
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 21:12
С неправильным диаметром, как показывает практика, иногда происходит примерно то же, что и с сильно выдвинутым подседелом. Почему? Готов пояснить - если подседел свободно заходит в раму и закреплен только зажимом, с точки зрения работы конструкции получаем ту же ситуацию, что и при излишне выдвинутом подседеле, естественно с тем же результатом.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 23:41
Это понятно. Но мы забываем о вопросе ТС.
СообщениеДобавлено: 12.05.2020 23:54
0,05мм на сторону. ну ок, наклеить полоску скотча с задней стороны штыря. чтоб туже в раму входил.
[ Time : 0.099s | 26 Queries | GZIP : On ]
