| орбітрек купити Харків |
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 06:04
Здравствуйте.
Сразу скажу, дабы не тратить ваше время, что если вы считаете, что "все уже придумано до нас" и "бери завод и не выдумывай", то не стоит оставаться в этой теме. А к обсуждению приглашаю людей, которым нравится что либо создавать самостоятельно (не только собирать, но и проектировать).
Итак, опишу идею на примере задней вилки велосипеда, но проект под другой тип транспорта (где нет места под нормальную пружину).
Ваше мнение, как будет работать такая подвеска, по сравнению с классической? (плюсы и минусы).
Как добавить нелинейную прогрессию в схему? Можно ли сделать пружину такого типа с прогрессией, или есть другие способы?
Возможно вы знаете, как можно доработать схему.
Если вы скажете, что, так вот жеж: https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... 9cx4NtFsww , то скажу, что подобная схема просто не влезает в габариты.
p.s. разумеется пружина будет подбираться по усилию.
p.p.s. Добавлю так же, что если вы предложите вставить перья от передней вилки, типо таких https://motoart.com.ua/image/data/zapch ... -vilka.jpg и фото уже установленной на похожей схеме подвески https://scooter-remont.com/wp-content/u ... -vilka.jpg, то этот вариант рассматривался уже. Минус такой конструкции в большом усилии страгивания передней вилки и сравнительно большом весе по сравнению с "просто аммортизаторы" и "просто пружина", поэтому оставлен как резервный вариант, если предложенная выше схема не оправдает себя. А если делать просто безрычажную подвеску, то нужно ставить либо мотоциклетные перья, что не влезет по диаметру и по весу, либо же не будет хватать жесткости, плюс опять же большое усилие страгивания. Задача сделать максимально мягкую (плюшевую) подвеску, которая бы "кушала" малейшие неровности.
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 10:48
Что представляют собой амортизаторы? Как они устроены? Они самодельные?
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 16:22
Эта пружина в оси должна быть очень мощная, с крепким креплением к раме, что вряд ли будет меньше/легче чем если использовать переднюю вилку.
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 16:24
От зараз щось напишу - знову почую про те, що я неадекват.
Тому напишу лише те, що написав в попередньому рядці + цей.
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 19:05
Погано працюватиме. Наче желе.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 21:11
Да працюватиме так само - яка різниця яка пружина? При всіх рівних звичайно( однакова жорсткість та характеристика).
Питання в тому, як пружину з необхідною жорсткістю там розмістити та закріпити, розподілити навантаження в місцях її упору,...
СообщениеДобавлено: 06.06.2020 21:41
Так само як що? Як просто пружина в іншому місці - так. Як нормальна підвіска - ні.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 10:25
Обычные, покупные. По сути задние амортизаторы велосипеда, но без пружин и гаек, что бы получить только тонкий амортизатор без выпирающих частей.
Передняя вилка велосипеда длинная, она просто не проходит по габаритам. Диаметр колеса 18 дюймов. Передняя вилка мопеда тяжелая и толстая. Плюс у вилки большое усилие страгивания. Можно ставить передние амортизаторы от мопедов с передней рычажной подвеской, но сложно найти. Поэтому этот вариант хотелось бы оставить на крайний случай. Еще рассматривал амортизаторы от самокатов. Они легкие и маленькие, конечно они слабоваты, но если поставить пару, должно хватить, в теории.
Пружину к раме закрепить не проблема, можно просто "намотать" на ось одним витком (ось будет разъемной и две половинки маятника будут вставляться в пружину и скручиваться потом между собой), и плечами (свободными концами) упереть в саму раму и в маятник через алюминиевые проставки с углублениями под пруток (что бы ничего не отстрельнуло), фрезеруется это и варится без проблем. В идеале конечно сделать пружину плоской, но есть подозрения, что плоская пружина сильно сложнее в изготовлении, и отсюда будет сложно добиться повторяемости на мелкосерийке. А на счет веса, да, будет не так что бы легкая, я прикидываю, что диаметр витка должен быть в районе 14-16мм, что бы держать усилие на таком плече. Но это не точно, еще не считал. Просто обычная пружина не очень влезает.
А какая это "нормальная подвеска"?
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 09:40
Какая нагрузка планируется? С первого взгляда просится вместо пружины торсион - но применимость той или иной конструкции зависит от нагрузки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 17:35
Додатковими лінками можна встановити аморт там, де місце є.
Нелінійність також
[ Time : 0.122s | 24 Queries | GZIP : On ]
