| Kench велосипеды |
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 20:34
Детский китайский беговел 16 дюймов колёса. Хотел сделать другие гайки на ось втулки.
Измерил резьбу - диаметр 9.5 мм шаг 1 мм. Судя по всему дюймовая 3.8 а вот шаг...
Нашел 3/8 24 нитки на дюйм, заказал, получил, проверил, не тот шаг...
3/8 25.4 нитки на дюйм метчика не существует.
Какой метчик нужно искать, что скажут знатоки?
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 20:42
Изображения: 39
vintik
М10*1 , самая гостовская резьба, самая распространенная велогайка...
Просто пробуйте.
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 20:52
М10*1 болтается, если начну затягивать - порвётся.
М9*1 не налазит.
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 21:04
Это ведь задняя втулка? Тогда там, вероятно, 3/8" х 26 tpi. Есть смысл поискать гайки или метчик на 3/8" и 26 витков на дюйм.
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... -section-6
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 21:13
Это передне-задняя для беговела без разницы.
Спасибо за подсказку, значит такая резьба всё таки существует!
Есть идеи, где взять такой метчик?
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 22:04
Не исключено, что можно найти такие гайки. Размер не самый редкий для велорынка. Правда, механики и продавцы часто сами не знают шаг резьбы на подобных гайках. Поэтому, наверное, нужно просто ходить по магазинам и мерить. Если знаете магазины, где среди прочего есть запчасти к простым хозяйственным велосипедам, - прежде всего проверьте там.
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 22:52
FG9.5 x 26 TPI / 3/8" x 26 TPI
в том числе и гайки торпед велостил и задних втулок Shunfeng
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 09:44
нужно к гаражникам сто-шникам идти. которые ходовкой машин занимаются. у них бу гаек должно быть до......вольно много. с разным шагом резьбы.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 12:31
Спасибо! Но я как бы сам СТО. Рядом в кооперативе ещё около 40 мастерских разного профиля, и в соседнем кооперативе столько же...
Никто с такой резьбой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 12:52
Аякс
чушь. мягко говоря.
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 13:37
Почему сразу чушь? Почему любая тема в этом форуме сразу наполняется негативом?
Правильно Аякс сказал, у нас любых гаек много, и инструмента соответствующего. Например М9 шаг 1мм это винты регулировки жигулёвских клапанов. М10 шаг 1мм просто распространённая резьба.
Рядом авиационный завод, но и там такого метчика нет.
Разборка французких автомобилей - тоже мимо, хотя у ситроена все болты и гайки разные, даже между собой. :D
Коллеги советуют открутить от ролс-ройса, но думаю проще сменить оси, если там нет такой же засады с конусами.
СообщениеСообщение было удалено | 04.03.2021 17:23.
Причина: Мат
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 19:10
Изображения: 26
Потому что идти надо не на СТО, а в веломагазин (как тебе и посоветовали выше) и смотреть дешевые втулки на гайках - они как правило на дюймовой резьбе с дюймовым шагом.
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 19:40
Подскажите, в каком вело магазине продают метчик 3/8 шаг 26 ниток на дюйм?
Если бы мне нужна была просто гайка, я бы заказал в розетке втулку Shunfeng и снял с неё гайки.
Мне нужна специальная гайка, удлинённая, чтоб закрепить колесо консольно.
Моя втулка Shunfeng на 20 спиц, и диаметр у неё очень маленький, потому и конус маленький, начинается прямо от резьбы. К тому же ось и конус каленые, я их автоматическим керном потыкал.
А та ось, что продается на рынке и в магазине - с большим конусом и сырая. То есть просто заменить ось с конусами не получается.
СообщениеДобавлено: 04.03.2021 22:27
Изображения: 26
Вот с этого и надо было начинать. А колесо какого размера? Какой вес на нем будет?
Вообще-то такие оси не рассчитаны на консольное крепление. Я для тележки ставил передние втулки переделанные под промподшипники с внутренним диаметром что-то около 24мм и то под весом 100кг эти оси периодически гнутся, что будет с 10мм и так понятно.
[ Time : 0.182s | 30 Queries | GZIP : On ]
