| велосипедний замок |
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 09:00
Версия втулки: 135×10 мм ось
Долго думал над этим решением, так как за одну запчасть сумма не малая - 4300 грн.
До этого стояла Novatec под вибрейк F062SB, 4 прома и 3 собачки
Потом попробовал реплику Novatec, как умудрился ее купить не спрашивайте почему)))
Даже комплект D781 и D782 Novatec колес обкатывал.
На новом Novatec с 6 собаками еще не ездил, но желание есть, хотя после Trailmech наверное нет)))
Выбор был между двумя версиями втулки:
1) Втулка задняя Trailmech XC Rear
2) Усиленная задняя втулка Trailmech Enduro / AllMountain
Почитав внимательно, выяснил что есть разница в максимальном весе ездока.
Версия ХС до 80 кг, Enduro - 120 кг.
Да может кто то и катает на ХС версии с весом более 80 кг и даже с багажником и баулами... Не хотел брать ХС и ездить на пределе прочности конструкции
Забыл свой вес указать 68-70 кг, да может и норм, все подходит, НО возможно вес больше станет и нет гарантии того, что не поставлю багажник на вел)))))
Как бы учтены все варианты выбора втулки))))
По своим ощущениям заметил большую разницу между Trailmech и втулками уровня Novatec на храповике с собачками:
1) быстрый старт;
2) плавность работы, нету рывков при езде и старте;
3) меньше нагрузка на коленный сустав, на скоростях порядка 30 км/час и одинаковом каденсе, тратится меньше сил
4) громкий звук))
По обслуживанию втулки, есть мануал на сайте Trailmech, тут вопросов нет
Как будет на практике посмотрим
Делал обзор втулки https://www.youtube.com/watch?v=NPiRzyjonw0&t=36s
Втулка на момент 25.06.2020 проехала 200 км
Масло в храповике еще не менялось
Продолжение следует)))
Последний раз редактировалось Миша Криворучко 28.06.2020 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 16:30
- смелое заявление. По-моему это всё-таки "магия" передаточных чисел звездочек :)
Такой вопрос: у втулок есть опция 28 спиц? А 36 спиц?
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 17:52
На новом Trailmech с 6 собаками еще не ездил, но желание есть, хотя после Trailmech наверное нет)))
У трейлмека нет собак. Там один большой вортекс.
Владею обоими типами втулок - обе работают одинаково хорошо.
Втулка эндуро имеет конструктивное отличие от версии ХС: весь механизм спрятан внутри корпуса втулки за большим промподшипником, в следствие чего втулка вообще не набивается говном, но из-за этого работает сильно тише чем версия ХС.
Втулка ХС в следствие конструктива разбирается на коленке в любых условиях (в новых версиях колпачки безрезьбовые, поэтому втулку можно разобрать вообще без инструмента), но склонна набиваться говнами. Из плюсов - очень громкая))
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 20:47
kosmovizor, а в чем "плюс" громкости?
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 23:15
real SIMON ностальгия по звукам заводов и фабрик . :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 23:19
Я ьак понял, шо трэйлмех электродопинг во втулку вживляют.
СообщениеДобавлено: 27.06.2020 12:21
Можна не використовувати дзвоник :D
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 13:08
Ошибся) писал про новатек
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 13:09
Не думаю, так как трансмиссия не менялась и это заметил не один человек
Выбор между 28 и 32 отверстия
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 13:20
Вчера собрал колесо другу на такой же втулке.
До этого давал на пару покататься на моем велосипеде, перед покупкой втулки.
Так как у него есть артроз колен, он отметил большую разницу между втулками на собачках и Trailmech, и то что коленям стало легче ездить в плане нагрузки на них
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 18:49
Їсти драглі, холодець, желе.
Ну й спробувати знайти щось щоб підтягувати педалі вгору, як вже не знайшов. Контакти, тулкліпси. Як малим коштом - стремена на липучках (повергріпси для глухарів-фіксів).
Мені допомогло. Чесно - якби не стремена, то давно б закинув до дідька свій вел через хворе коліно. Тупо чавити вниз через силу - не варіант, то навчивсь катати інакше.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 10:23
люди и собаки сами разбегаются еще до того как ты к ним приблизился)))
Ну и плюс я по звуку трейлмек у жены слышу отстает она от меня или нет. И оглядываться не надо))
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 10:26
kosmovizor
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 19:36
Катаю на Trailmech , звук нравится , но тем с кем катаю звук напрягает , один раз было даже ехал по городу , так немного подвыпивший прохожий начал орать , чтоб я заткнул свой вел :D
ПС: Можно добавить смазки и звук тише будет, но не густой , так как залипнет
[ Time : 0.072s | 25 Queries | GZIP : On ]
