| детские санки |
 Заголовок сообщения: вилсет на промах
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 13:44
попал тут ко мне вилсет на промах, теперь пытаюсь его настроить
удивлен что тут тоже 2 гайки,явно для контрзажима, только что контрить?
затем обнаружил что ось люфтит как вдоль оси так и поперек, разве на промах может быть люфт?
торцевой головкой попытался впрессовать промы но глубже не идут
затем пальцами прикрутил гайки к промам, и стало ощущаться закусывание :shock: , откуда там закусывание?
кое как затянул гайки, поставил на вел, и обнаружил поперечный люфт у колеса
вобщем прошу совета у форумцев как правильно настроить
 Заголовок сообщения: Re: вилсет на промах
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 13:50
Настройте на подобие конусов и шариков - без перетяга и без люфта. Что за втулка? Таким страдал мавик кроссрайд. В принципе, ничего ужасного.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 13:51
То напровсяк ©
Щоб не випресувались з посадки.
Люфт є завжди.
Тільки ви можете його помічати чи не помічати.
(не буде люфту — не зможе рухатись без руйнації якогось матеріалу)
Відтуди що кульки зійшли з виточених у промах доріжок і закусилися поміж двома половинками там, де не мали б котитися. Уявіть що не так чи не такі чашка й конус — ото й воно.
Ну для дешевих велів це узагалі норма, і без такого імовірно в них просто колеса не крутилися б.
Головне, як колесо себе поводить під навантаженням і при навантаженнях навскіс, як застрибування крізь бровку з нахилом вела чи просто не дуже рівно. (світ не ідеальний)
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
Последний раз редактировалось EvGaS 29.06.2020 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 13:56
втулка SHUNFENG
на вопрос чего туда лез отвечу- во первых не думал что там будут промы, хотел конуса проверить,
во вторых гайки изначально уже болтались
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 14:02
EvGaS
Годі дурню писати. Якщо не знаєш що воно, то краще не казати.
http
Зустрічав такі рішення в Мavic, Fulcrum та FSA - треба просто налаштувати як каже Elk 2 і все буде нормально.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 14:08
втулка SHUNFENG
Втулка лайно, вибачте за мою французьку. :smile:
Мейд ін чайна — чого ще чекали? В мене теж ціле колесо за 180 грн з ХВЗ, і там теж Шунфенґ стоїть найімовірніш. Воно на відчуття ще не хитається (і теж закусювалось як намагавсь виставити відступ), але ми ж знаємо що це не так)))
Гайки змінити на норм. Може й вісь.
Самі проми можна видлубати і встановити нормальні не_з_веломагазинів (!!!).
У китайських промів для велів це вічна хвороба, дуже поганої якості сталі та точність металообробки.
Пошукай відповідний розмір підшипників щонайгірш у авто чи мотомагазині, щонайліпш — у інет-мазазинах підшипників. Ліпш вже переплатити за доставку, ніж за навар велобаригам що продають підшипники з пачок по 10 шт за 2 долари з алі. Знов вибачте за мову.
Годі дурню писати.
То поясніть людині, що воно на різьбу посаджене замість впресування й самостабілізації. Якби людям хтось відповідав — не було б й дурні. :roll:
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 18:03
Краще мовчати ніж казати казна що. Я розумію що зараз це в Україні всенародна біда, але тут так не буде. :KidRock_03:
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 18:53
real SIMON писал(а):
...Краще мовчати ніж казати казна що...
Клиент очень напоминает
https://youtu.be/A0exV5WIBE8
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 19:55
Изображения: 39
http
подшипник с одной стороны выпрессовать, убедится что есть упорные выступы на оси или проставка, которая не даёт пережать подшипники в осевом направлении. радиальный люфт выбрать чем угодно, хоть фольгой - гайками затянется и будет Ок.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 20:51
затянул гайки, которые ближе к промам с помощью ключей с двух сторон,затем законтргаил
в итоге переднее колесо перестало шататься в вилке,а заднее продолжает шататься,затянул еще сильнее но шатание не пропало
значит что проблема в подшипниках?
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 21:36
Изображения: 39
Нет, не наверняка. Чтоб знать причину необходима разборка. Гайки тянуть не всегда правильный путь. К передней втулке тоже относится.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 21:47
тогда какой принцип затягивая гаек? что мы ими поджимаем?
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 21:52
Підшипники, вибираючи люфт.
Ваш КО
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 21:57
Изображения: 39
Я шунфенг на промах не разбирал...
Гайками можно сжать сборку внутренняя обойма-ось(проставка)-внутрення обойма, а можно выбрать зазор в двух подшипниках в случае отсутствия разпорной детали между внутренними кольцами, тогда этим подшипникам плохо будет.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 22:18
Разборка с штангенциркулем, конечно
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
