| https://veliki.com.ua/backpack/filter=backpack_type:tourist_backpack/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 16:27
Маю декілька сталевих рам (не хромоль, звичайна сталь), і у всіх випадках чашки можна встановити руками, якщо надавити трошки сильніше (особливо нижня, верхня більш плотно). Причому вони не люфтять і не випадають. Це щось накшталт "ковзаючої" посадки.
Це допустимо? А може це особливості сталевих рам з не дуже товстими стінками? Тонкостінна труба розтягується трошки?
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 16:31
Watsoon писал(а):
Це допустимо?
допустимо
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 17:02
Фарбою дунь, що напрягає))
Якщо не люфтить, то норм.
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 22:35
Изображения: 48
Труба может и растягиваться и овализироваться. Но, пока вилка/рулевая не люфтит а руль не закусывает и легко, без усилия вращается, любые методы допустимы. Целью перфекционизма должно быть именно отсутствие люфта и лёгкость вращения руля :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.09.2020 18:07
Хтось пробував відновлювати посадкове місце для чашок за допомогою зварювання? Наплавити металл електродом, а потім розточити до ідеального посадкового місця. Правда не зрозуміло, чи можна варити тонкостінну трубу. (я не спеціаліст зі зварювання)
Але хто таке може зробити? Слюсар, токар, фрезерувальник, зварник?
Навряд чи в Харкові є професійний інструмент від Park Tool https://www.parktool.com/product/head-tube-reaming-and-facing-set-htr-1 для фрезерування кермового стакану.
СообщениеДобавлено: 14.09.2020 19:34
ніт
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 14:16
Rost писал(а):
ніт
Дякую за відповідь. Шкода, що тут ні в кого не має подібного досвіду.
СообщениеДобавлено: 16.09.2020 14:34
Watsoon
ось як відновлюють в каретці:
https://forum.velomania.ru/showthread.p ... ost7732596
та і взагалі переглянь фото теми, там і стакани кермові є на фото.
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 17:32
Rost писал(а):
Watsoon
Подивився, хоча це й російський ресурс, але що поробиш. Там людина в основному варить алюмінієві рами. Тобто в принципі, з цієї теми можна зробити висновок, що відновлення посадки наплавленням можливе. Зварювання алюмінію - це окрема історія. Там треба аргон, і т.д.
Мої рами сталеві. Хз яка марка сталі, але думаю що це щось дешеве ("ХВЗ Україна", "Швін круїзер", "Дорожник"). Якщо я, людина, що ніколи не тримала зварювальний апарат, куплю простий інвертор для варіння електродом? В мене вийде?
Одразу виникає багато питань. Який діаметр електроду? Яка марка електродів? Який струм? Яка полярність? Як саме робити наплавлення? Яка техніка, як рухати електродом? Яке положення в просторі? Які можуть виникнути "підводні камені"?
Тобто я розумію, що товщина металу в кермовому стакані не дуже товста, близько 2 мм, мабуть. Треба точно поміряти. Звідси електрод не повинний бути надто товстим, а струм не повинний бути занадто великим, щоб не проплавити дірку. Здається, що мені не треба проплавляти всю товщу основного металу, лише поверхневий шар. Тобто бажано щоб плавився саме електрод, а не стакан. Наплавити треба лише шар в кілька десятих міліметру, 0.2-0.3. Але чи не овалізується стакан ще більше від нагріву? А може там виникнуть напруги в металі, і він лопне під нагрузкою? Хотілось би, щоб наплавлений шар був якісним, не містив пор і мав однорідну структуру.
Друга проблема. Як потім проточити наплавлений шар, якщо немає спеціалізованого інструменту? Є думка, наколхозити щось типа шпилька М10, два підшипники 10x30 мм, шайби, гайки (типу такого, як я робив для торцювання стакану), і якась колхозна однозуба фреза, щоб можна було плавно регулювати радіус, яка би оберталась навколо шпильки. Після моїх невдалих експериментів з розгорткою, я розумію, що головне - забезпечити центрування для фрези, щоб отвори були ідеально круглими та соосними один одному. Але як запхати другий підшипник з того боку, де зроблено наплавлення? Там же як раз і треба точити. Тоді може два підшипники пхати з протилежного боку стакану, де ще немає наплавлення?
Інше питання, чи можна використовувати цей метод для відновлення посадкового місця під конус на вилці? Вилка не амо, звичайна сталева. Я розумію, що прогрів може бути глибокий, і що буде зі штоком після цього? Він ослабне?
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 17:58
Изображения: 35
Watsoon
А зачем?
Обратись в автомастерскую, лучше туда где ремонтируют трактора.
Это не шутка, наваривать и востанавливать в поле посадочные места,
это нормальная для них практика. Или те кто ремонтирует различное
тяжелое оборудование.
Зачем колхозить? Однозубая фреза для расточки называется борштанга,
есть заводские, есть самодельные, токаря часто делают их сами для спец
задач.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 18:03
Watsoon
імхо, фольга з алюмінієвих банок дасть не гірший результат
СообщениеДобавлено: 09.11.2020 22:14
Варіант перший на чашах токарь може зробити накатку в плюсі буде одна десятка.
Варіант другий чаши накернити.
Третій самий трудомісткий мідью наплавити в рамі посадкові місця , та довести розгорткою до потрібного діаметру.
Четвертий фума , фольга ітд.
СообщениеДобавлено: 10.11.2020 17:41
А як реалізується наплавлення міддю? Ви маєте на увазі просто під'єднати мідний дріт до трансформатора, чи до автомобільного акумулятора 12 В? Наплавлений шар міді однорідний? При цьому не виникають пори?
Я так розумію, у звичайних електродів є "обмазка", яка генерує захисні гази, щоб кисень та інші гази з повітря не потрапляли у зварювальний шов. А у випадку міді як?
СообщениеДобавлено: 10.11.2020 19:31
Ви хочете використовувати технології вартістю як всі ваші рами помножені на n ? Для самоосвіти , саморозвитку , професійного росту - навіть підтримую . В ютубі багато цікавого можна знайти .
Але щоб відновити ? У вашому випадку (саме просте ) підійде звичайна жерсть з банки (але зачистити фарбу щоб не ковзала ) або бронзову стрічку (зазвичай можна знайти тонкішу) . Посадка по центру буде дотримана .
СообщениеДобавлено: 10.11.2020 19:37
romm писал(а):
Для самоосвіти, саморозвитку, професійного росту - навіть підтримую. В ютубі багато цікавого можна знайти.
Оце воно. :) Просто я - перфекціоніст, і не можу знайти спокою. Взагалі підкладати прокладки з банок - то навіть забагато. Об'єктивно, тут, можливо якийсь клей(локтайт) би допоміг, або й справді шар фарби. Але мені хочеться щоб ідеально. Клей - то одноразовий варіант (тобто раз і назавжди, потім не відклею), а мені не подобаються одноразові варіанти.
[ Time : 0.248s | 30 Queries | GZIP : On ]
