| купити підлітковий велосипед в Харкові |
 Заголовок сообщения: Опасность протереть обод ))
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 17:57
С недавних пор езжу с ободными тормозами и теоретически интересно, если менять колодки и не менять обод, то он может банально протереться.... и бабах :shock:
Что скажете? :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Опасность протереть обод ))
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 18:32
Изображения: 35
Может, чтоб это отслеживать там есть индикаторные дорожки.
Как только пропали жди бабах.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 18:42
На деяких ободах замість доріжки може бути нанесена індікаторна марка у вигляді крапки на гальмівній поверхні. Працює аналогічно.
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 18:59
смотря как ездить, если вообще не следить за состоянием ободов и колодок и катать в воде и грязи, то сначала сотрутся колодки потом металлическая подложка колодок протрет обода)
тысячи 3-4 примерно и такие случаи я встречал.
это один перегиб, теперь второй - у меня есть велосипед на вибрейках, за 10 лет катались на нем тыс 20 и
и сменил только вибрейк колодки, причем износ колодок на 60% примерно, на ободе износа не видно. этот велосипед не катался ни в дождик ни по грязи, регулярно протирался влажной тряпочкой.
еще я ездил на другом велосипеде с вибрейк тормозами и при разной погоде, сделал такие выводы - на качество торможения, износ колодок и обода сильно влияет грязь, вода и качество самих колодок. на заднем колесе колодки стираются быстрее, там колесо больше грязи собирает.
что бы продлить жизнь обода поставить хорошие тормозные колодки, протирать тряпочкой обод (тормозные дорожки на ободе) после каждого дождика или после катания по лужам ну еще стараться тормозить передним тормозом, например в дождь. у меня тот велосипед проехал тыс 16, потом продал, на ощупь обода имели впадину в месте торможения, но катать еще вполне можно.
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 19:31
на спуске с Ай-Петри у меня случился такой бабах. Обод был из дешевых с пробегом около 40 тыс км)
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 21:00
viewtopic.php?p=2053290#p2053290
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 21:54
По ссылке - это хороший исход... так не страшно :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 22:52
Изображения: 48
Линейку приложи к боковине, если есть протёртая яма то будет видно, и тогда можно начинать бояться :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 31.08.2020 23:41
Интересно, что мягкие колодки тормозят намного сильнее твердых, а обод с мягкими колодками живет намного дольше. По сравнению с самыми твердыми колодками - я бы сказал, в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 00:16
старая автомобильная истина - если не стираются колодки - значит стирается диск.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 00:27
Причем мягкие колодки изнашиваются на велосипеде медленнее твердых! Твердые выдирают из обода алюминиевые частицы и от этого стираются сами. Кроме того, поверхность обода становится изрытой, что еще сильнее укорачивает жизнь твердым колодкам.
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 11:58
Да. Мягкие колодки и тормозят лучше и "модулируют" лучше, меньше стираются и меньше стирают сам обод.
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 12:17
На моем нынешнем стоят колодки Cube, мне так кажется они совсем не мягкие, видно даже по структуре. Они с вкраплениями металла, как для дисковых тормозов.
Купил в Китае ноунейм, надеюсь они помягче....
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 12:46
В целом, если не кататься в дождь и по лужам - оно "неубиваемо", что колодки, что обод. (При хорошем уходе). Я вытер колодки, вроде, после тысяч 20-ти (би-би-би, подобные дешевые тоже).
СообщениеДобавлено: 01.09.2020 22:03
Классический совет для таких случаев: купите как-нибудь трехцветные колодки. Неважно, какая фирма нарисована на упаковке, они все с одного завода. Эта модель намного превосходит другие, кроме одной-двух сверхдорогих моделей.
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... 80&bih=881
[ Time : 0.114s | 26 Queries | GZIP : On ]
