| новинки электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Hayes Stroker Ryde- проблема, помогите!
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:00
После не совсем удачной транспортировки вела в маршрутке вылетела "штука" на котороой держится ручка тормоза..., вторая тоже повредилась...
На фото отметил красной стрелкой Кто знает как называется эта штука и где ее можно найти? Или чем заменить надежней..
Спасибо!
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Hayes Stroker Ryde- проблема, помогите!
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:09
вся ось потерялась? или стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:18
Ось нашел.., кольца нет. Но на второй целой, кольцо только внизу,а сверху от проваливания только выступ из пластмассы.. вот он и стесался! Получается что эта штука выпадает вниз.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:22
Fnor
стопорные кольца в метизах и на авторынках.
ну а если оси капец...то я бы болт посмотрел да с 2-мя гайками законтрить:) это если быстро и дешево.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:25
Fnor
Вот про болт тоже думал..., если никак не получится иначе, забью на эстетику и поставлю болты..)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:33
Fnor
аккуратные черные болтики под шестигранник, гайки снизу...
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:38
Fnor
Спасибо! :smile:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 20:55
я так понимаю мне в идеале нужна такая штука http://www.alienbike.ru/index.php?productID=8176
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=7483
От хаесов более высокого уровня, но цена...
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 21:03
А вот это похоже на то самое мое зло http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19998
Это ж надо было придумать такую ненадежную хрень.. :evil:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:44
Fnor писал(а):
транспортировать вел в маршрутке
:fool:
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 22:52
veloshizoid писал(а):
:fool:
Маршрутка была междугородней, и обстоятельства...
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:24
Ну,извините...А если попробовать вариант с заклёпками и клёпочным пистолетом(но нужна будет втулка)?А вообще лучше болт и две гайки,как писалось выше
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 23:30
Да.. Буду завтра искать.. Просто удевляет настолько хилая конструкция.., до этого били шимановские тормоза гораздо дешевле и все было Ок..
067166665ноль
[ Time : 0.284s | 27 Queries | GZIP : On ]
