| Аксесуари для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Совместимость кассета - втулка
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 19:24
Уважаемые товарищ! Возник вопрос, суть вопроса.. подойдет ли втулка, на которой у меня сейчас стоит кассета 8ск, под кассету на 9ск?
Не знаю, отличаются ли кассеты только толщиной прокладок между звездочками или же, так сказать, "высотой" тоже?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость кассета - втулка
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 20:01
да
только толщиной прокладок (себе набирал кассету с 9-рика на 8-рик, просто поменял все прокладки и извлёк одну звезду )
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 09:35
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 728371.pdf
вот у меня такая втулка... что-то есть у меня сомнения, что 9ск на неё встанет
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 10:51
Втулки Shimano почти в подавляющем своем большинстве имеют совместимость 8-9-10 ск, поскольку одинакова ширина барабана и кассеты, проставки можно менять для конверсии 8-9 (толщина звезд вроде одинаковая), а вот для 10ки я не помню, кажется звёзды тоже значительно Уже.... Но по поводу последнего я не уверен, не пользуюсь 10ск Shimano...
Хотя можно было не создавать тему, а просто воспользоваться поиском в интернете (да, я знаю что это безумно сложно и приходит в голову в самую последнюю очередь). С сайта Шелдона Брауна:
"Note: Shimano 8- 9- and 10-speed cassettes/hubs are fully interchangeable for wheels with steel Freehub bodies.
The only parts that are different in any important way between the 8- 9- and 10-speed systems are the shift control levers. (Exception: the "Shadow" series of derailers uses a different cable pull, used with "Shadow" XTR 10-speed shifters.)
The 2004-2007 and later Dura-Ace hub (FH-7800 and FH-7801) have an aluminum Freehub body with tall splines, and work only with 10-speed cassettes.
Ultegra WH-R600 complete wheels also use an aluminum body, 10-speed only. (Standard Ultegra hubs have steel Freehub bodies.)"
Поскольку разговор идет не о ДА или Ультегре или алю-барабане - то имеет значение только выделенное в тексте место.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 11:21
vmail
Благодарен :)
З.Ы. поиском воспользовался, но правильно вопрос поставить не смог, поэтому решил создать тему.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 12:08
Meffix писал(а):
vmail
Благодарен :)
Да, согласен. Правильно поставленный в поиске вопрос- это 3/4 верного ответа )))
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 20:56
Изображения: 19
узнай модель втулки и почитай в инете для каких кассет она подходит.
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 21:20
Если втулки Campagnolo, то отличаются и высотой и формой тоже.
8sp = ED8 (ExaDrive 8 )
9/10/11sp = UD (UltraDrive 9/10/11)
Shimano/SRAM не отличаются
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 21:58
юрик, третий пост.... Втулка Shimano.... И уже ответили, кстати :lol:
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 23:21
подфорум "Велотехнозона" это не только частное решение частных проблем ТСов - а база знаний "велоFAQ"
моя информация может быть полезна при покупке колес - если кампа то надо обращать какой барабан ED или UD. Под ED на чайнике бывали распродажи по скидках, можно было влететь у кого 9+ трансмиссия.
и сам я уже видел не раз пиленые кассеты 9+ (снимали шлиц чтобы насадить на ED)
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 23:41
Ах вооот ты о чём.... Ну, тогда (для того, чтоб информация была полезной) при упоминании о разных барабанах, нужно не только упоминать ED и UD, а и дать что-нибудь действительно полезное.... Например, ссылку
http://branfordbike.com/articles/casset ... s-pg60.htm
Тогда это будет похоже на информацию, которая может быть полезна.
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 23:47
Кстати, отличаются UG барабаны (и звезды, соответственно) от HG барабанов и звезд. Вдруг кто захочет покупать 6-7 ск винтажный вилсет с втулками и кассетой Shimano UG. Или того хуже - без кассеты (которую фиг купишь за вменяемые деньги даже на eBay). Решается проблема совместимости..... Правильно, напильником))) Звезды кассеты HG можно допилить до кондиции.
В поддержку создания велоФАКа.
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 07:02
Помогите опознать
девятериковую кассету MICHE !
Комментарий к файлу: Нужна такая кассета 9 сп.
miche_primato-9.jpg [ 52.11 КБ | Просмотров: 7809 ]
Мое фото 43.png [ 35.99 КБ | Просмотров: 7809 ]
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 10:36
На фотографии 8-риковая кассета под 8-риковый барабан ExaDrive - ED8
Существовали и попытки поставить 9 звездочек на ED8 барабан, как от Campagnolo
так и от Miche.
У меня сейчас на крокодиле как раз стоит втулка Miche с барабаном ED8 и кассетой Miche-9
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 16:52
Пора заменить кассету,
а как она звется и какие аналоги подойдут на этот барабан ?
Комментарий к файлу: Втулка miche
04012011047.jpg [ 194.79 КБ | Просмотров: 7773 ]
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
