| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 13:57
Всем привет,
Входные данные:
Рост 175
Внутренний шов: 78/79
Размах рук с пальцами: 174 (если это важно :smile:)
Опыт: практически нет
Далее, есть вот такой велосипед: https://archive.fujibikes.com/2013/Fuji/tahoe-13-d
Размер M
Внизу страницы есть геометрия рамы.
Опасаюсь, что он слишком большой.
Как минимум, standover 80, а я читал на форумах, что между внутренним швом и standover должно быть где-то 5 см.
Ну и в целом, рама 19".
Пожалуйста, помогите.
Быть может, есть счастливый обладатель похожего Fuji с похожими параметрами :oops:
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 14:01
В різних виробників трохи різні геометрії, але загалом +- те саме.
М на 175 це акурат норм.
Стендовер - міряй. Але не шов на штанах, а реальну відстань від землі до бубенців. У взутті - ти ж не босяка їздитимеш. От тут 5-10см зазору й повинно бути.
S я б точно не радив, але в них є С/М - якщо по стендоверу в М не влізеш чи хочеш "скоріш трохи меншу раму, ніж трохи більшу", то С/М це гуд.
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 14:46
Нет возможности взять S/M, либо М либо никак.
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 15:06
Мені, наприклад, подобаються вели трохи більшого розміру - тож я лише за.
Повторюсь - М для тебе або твій розмір, або трошки більше, а С/М трошки менше.
Якщо по стендоверу влазиш, то бери. Все інше підлатовується( виносом, кермом, зсувом седла чи підседілом).
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 15:17
Неужели standover настолько важен? Это ж просто чтобы спрыгивать вперёд, можно ж чуть влево или вправо завалиться когда спрыгиваешь (на одну из ног)
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 15:29
Изображения: 48
Он вообще не важен :cool:
Те велосипедист контактирует с велосипедом в трёх точках - руль, седло и педали. Вот их взаимное расположение и важно. Причём две из этих точек могут двигаться в определённых пределах. В данном конкретном случае нужно беспокоиться чтоб к рулю не пришлось далеко тянуться. Это зависит от длины туловища, рук, длины выноса и такого параметра рамы как "рич".
А всё остальное не очень важно. А стэндовер это вобще какое-то недоразумение для чайников.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 16:01
По ссылке выше:
reach = 59
stack = 42
что мне с этим делать?
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 16:10
Изображения: 48
Кроме как катнуть соточку на живом образце? :D
Походить по сайтам разных авторитетных производителей велосипедов и посмотреть какой рич они предлагают конкретно для 175см. Сравнить с имеющимся. Прикинуть допуск в пару-тройку см на диапазон регулировок седла и выносов разной длины. Надеятся что подойдёт :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 17:47
А він в +-3см влізе в усіх виробників.
Тож незрозуміло навіщо ти оте все писав та взагалі вліз вумничати в подібну тему.
Ну я не уявляю для себе велосипеда, щоб ще думати як з нього встати та регулярно яйками на раму сідати.
От і думай що тобі важливіше - цілі яйки чи цифри, сенс яких ти не розумієш.
Повторюсь - всі рами однакових розмірів приблизно однакові. Трохи відрізняються. Так як в тебе вподобань ніяких немає виходячи з минулого досвіду, то й паритись цим не треба - виносом та зсувом седла зробиш як зручно й все.
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 18:43
Изображения: 48
Он ещё у разных брендов будет отличаться на +-3см, и у одного бренда разных годов тоже будет отличаться. О чём это нам говорит? О том что ростовка - растяжимое понятие.
И если б не я вы б тут ещё пять страниц бубенцы измеряли, как обычно :roll: Чтоб на раму со слопингом влезть :cool:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 12.11.2020 19:15
Изображения: 35
Ну рич и стек это на современных указывают.
На старых ориентир был ЕТТ,ростовка, стендовер, вилбасе.
А вообще фуджи этот странный, при практически одинаковых
ЕТТ и вилбасе, рич меньше на 10, стек больше на 10,
а стендовер больше на 70 мм., если сравнивать с моим.
Как бы по рич и стек он мне бы подошел, но яйцами бы я точно
приложился, при росте в 174 см. Понятно что ноги у всех разной
длины, но как-то стрёмно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.11.2020 11:06
Тифо правильно говорит, у меня когда-то была L cannondale, а сейчас M. насколько я помню, L была норм по размеру но я на ней больше лежал, а на М больше сижу и больше ощущения контроля велосипеда.
в общем, взял М в субботу.
Вчера уже успел погонять.
Пока что сидит нормально :)
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 18:09
Я думал, что это в качестве предохранения, не для того, что б слазить с вела, а на случай, если с педалей слетаешь, что б не япнуться коками. Ну и в паспорте на вел тоже написано, что если нет зазора - использовать вел нельзя. Хотя у меня на босу ногу - ложатся на раму. В обуви зазор конечно получится, но явно не большой. Но т.к. С-ки нет, пришлось брать М ))
В остальном посадка - отличная, локти правильно (не согнуты и не тянусь). на мои 167 М-ка - нормальная.
СообщениеДобавлено: 02.12.2020 17:07
Це вони на холодне дують . Я їжджу більше 40 років і не задумувався про стендовер (в більшості випадків його просто не було) . Тільки один раз зустрівся з дівчиною яка при гальмуванні спригувала з сідла , як мішала рама , то падала . Так була влаштована голова .
[ Time : 0.117s | 25 Queries | GZIP : On ]
