| Штанга |
 Заголовок сообщения: Обслуживание тормозов
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 20:36
Катаюсь на велосипеде с 2014 года. Пробег 7000 км. Ни разу не обслуживал родные тормоза Tektro Draco (совсем - даже родные колодки). В велосипедах разбираюсь на уровне пользователя, по этому не судите строго :D
Заглянул на колодки и понял что уже пожалуй пора поменять как минимум колодки на переднем тормозе... Начал читать об основных типах полуметалл и органика. Всё же решил остановиться на органике. Посоветуйте пожалуйста, какие колодки стоит прикупить и поставить?
И пожалуй самый важный вопрос... Нужно ли спустя такой срок эксплуатации прокачивать тормоза?
На сколько я понял, то в моих тормозах используется минеральное масло. Как его поменять (если нужно). Подскажите новичку :D
Фото тормозов:
https://prnt.sc/vscm2m
https://prnt.sc/vscmha
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание тормозов
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 20:43
Їдь в сервіс та не мороч голову
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 20:49
В Tektro оригінальні колодки - semi metal. В органіки немає жодного "плюса" крім того, що вони завдяки м'якості меньше зношують ротор. Органіку не раджу категорично - на спусках горітиме, в дощ не гальмуватиме. Якщо гальма працюють нормально, в гідравліку лізти не варто.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:07
Спасибо за совет. А какие колодки посоветуете купить на замену? Я где то прочитал что желательно раз в 3 года прокачивать тормоза...
В дождь не катаюсь совсем. По этой же причине перешел на смазку цепи парафином.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:10
Це особливо актуально для ДОТу (він дуже гігроскопічний і регламент заміни в автомобілях 2-3 роки незалежно від пробігу).
Для мінералки - не так актуально. Нарікання на роботу є?
Про колодки: органіка тихіша. Але працює якось... більш ватно :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:15
У меня нет нареканий. Возможно туже начала нажматься ручка. Не с чем сравнить, а как было в самом начале не помню. Какие симптомы необходимости прокачки?
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:26
Ручка стала "м'якше", збільшився її хід.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:29
Получается, если тормозная жидкость минеральная, а так же нет нареканий на работу тормоза, то прокачка не нужна. Это ничем не грозит другим элементам тормозной системы?
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:40
Знакомый сказал что:
"Минеральное в отличии от дот всю влагу собирает в капли и эти капли могут в определенное время зикипеть и тормоза не станет.Ну и плюс вода в системе не есть хорошо для самих машинок ручек и тд. По этому нужно прокачивать минералку"
Что скажете? Не пойму качать надо или нет.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:50
Якщо є сумніви, можна замінити рідину.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 21:59
На этом форуме много мастеров и понимающих людей. Я хочу от них просто услышать комментарий о том, как поступают в таких случаях.
И если нужно менять, то какую органику брать и где ее вообще искать.
Есть же какие то общие пронципы уходо за разными узлами, вот и спрашиваю мнение экспертов.
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 22:04
Изображения: 35
То что там капли и закипит, то всё чёс теоретика, подтверждённых случаев нет.
Тормоза лучше раз в сезон прокачивать. При замене колодок прокачивать обязательно.
Т.к. там миниралка, меняем её на LHM+.
Он дешевый, поэтому прокачивать им не жалко, большим количеством.
Колодки меняются когда слоя остаётся 0,5 мм., либо стерты неравномерно, в этом
случае нужно искать причину и устранять. Обслуживать или нет, то уже по ощущениям.
Колодки полимер или металл, то уже кто к чему привык, я всегда езжу на полимере,
в дождь они тормозят лучше, могут плыть от перегрева, у меня не плывут. Единственный
у них существенный недостаток, это гудят когда мокрые, а если нажрались масла,
то отмыть его не так то просто, металл в этом отношении проще.
Колодки лучше оригинал, в противном случае это чистый эксперимент. Я много разных
перепробовал, в итоге остановился на оригиналах.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.11.2020 10:11
Почитал за LHM+ и увидел много позитивных отзывов. Мне нужно, получается, сначала полностью слить текущую тормозную жидкость, после чего прокачать данную LHM+?
Подскажите пожалуйста, какую LHM+ стоит искать для покупки и точно ли не поест прокладки(переживаю что то).
И, если не сложно, то может ссылку на статью или видео как их прокачать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2020 10:17
НІТ. Заміна заміщенням.
Будь-яку, яка сподобається. Аби нормального бренда і не підробка.
Відпочатку, LHM - це Тоталь/ Ельф.
Надто переживаєш - бери оригінал Шимано :)
Якось так
Shimano brake bleeding.pdf [739.99 КБ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 30.11.2020 10:54
Без покупки набора прокачки можно сколхозить что то хорошее? Посоветуйте пожалуйста.
Так нужно прокачивать в моем случае http://veloboy.ru/kak-prokachat-gidravlicheskie-tormoz/ ?
[ Time : 0.131s | 30 Queries | GZIP : On ]
