| велосипед киев |
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 16:50
Добрый день.
На велотренажер здоровье необходим подшипник на ролик натяжения ремня. Подшипник на ролик натяжения ремня в онлайн-магазине.
1-Какой лучше ролик алюминиевый или пластиковый для бесшумной работы? -так как шкивы алюминиевые то и ролик может быть алюминиевый!
2-Какой подшипник, добавьте ссылку на магазин, выбрать чтобы без проблем установить(запрессовать, посадка с натягом) в изготовленный алюминиевый ролик и ость этого ролика?
Подшипник:
А-Прецизионный
Б-Достаточно дорогой и долговечный, япония, германия, ....
В-Бесшумный
СообщениеДобавлено: 09.02.2021 17:00
Ширина ролика от 20до30мм, внешний диаметр ролика до 40мм, внутренний диаметр ролика до 30мм
Ну где то так...
Сооответсвенно ширина подшипника от 15до30мм
Внешний размер подшипника до 30мм(16-25мм)
Внутренний размер подшипника на ось М8 от 8 до 15мм
Ролик может быть не обязательно с бортиками...но это дело токаря.
[ Time : 0.190s | 13 Queries | GZIP : On ]
