| купити бігові лижі |
 Заголовок сообщения: Странные звуки в каретке
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 00:39
У меня Norco Bush Pilot. 3 месяца. Сегодня появился странный призвук - клик какой-то в области заднего колеса. Проявляется на разных скоростях при умеренном педалировании ( при быстрой езде не слышу из-за шума ). Когда поставил на "попа" - наблюдаю такую картину, что этот стук появляется в области каретки. Никакими регулировками подстроек на переклюке он не лечится. Стук есть в момент вращения педалей. Избавиться от него полностью удается если большим пальцем прижать обод и покрутить колесо в таком положении. Колесо имеет небольшую восьмерку - около 3-4 мм, но я как-то не обращал на это особого внимания ранее - не думаю, что это решение проблемы. Так же обратил внимание на то, что каретка с шестеренками расположена не строго параллельно звездам, а под градусом около 3-5%.
Все это появилось сегодня после "грязной" лесной покатушки. Не хочется ехать с этим к мастеру в магазин, так как был там сегодня по совершенно другой проблеме. Хотелось бы у Вас спросить, что и как...
* Сорри господа админы - перенесите плиз в технозону эту тему *
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 10:58
1) Так все-таки в каретке или в области заднего колеса?
2) 3-4 мм - это охренительная восьмерка, которая, по идее, сильно мешала бы тормозить, если бы были вибрейки. Надо лечить (нести в магазин, это должно входить в бесплатный сервис).
3) Возможно, некоторые звенья цепи загрязнились сильнее и стучат на звездах. В любом случае нужно почистить/смазать цепь после катания по грязи.
[ Time : 0.073s | 13 Queries | GZIP : On ]
