| Штанга |
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 08:40
фактически нужно снять остаточные напряжения со спиц, промяв их.
а потом затянуть все ровно, допустим все на полоборота. Появившиеся биения убрать.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 09:13
....но первый раз, если ты до этого никогда самостоятельно не протягивал спицы, всё-таки лучше это сделать у веломеханика, чтобы он показал как это надо делать
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 14:43
взять за перекресты спиц и внутрь их с усилием нажать.
ну не знаю как рассказать - два креста спиц одной рукой берешь и проминаешь. Попробуй, другие два креста одной рукой проблематично достать, потому шансов выполнить неправильно немного.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 22:54
А когдаже первый раз будет? ежели всё время (потому что первого раза небыло) к механику ездить? :lol:
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 23:11
ну начнет тянуть не по науке, полопает спицы, потом все равно к механику.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 19:17
Сегодня первый раз подтягивал восьмерку на заднем колесе.
Оказывается, затяжка спиц против часовой! - а я то с дуру ослабил полностью спицу ;)
Как вы вообще определяете степень восьмерки - по ободу или покрышке?
Я сделал небольшое П устройство перевернутое, которое болтами прижал к ободу - там максимальные биения - где-то около 1 мм. А если смотреть на профиль покрышки - то там побольше. Бывает ли такое, что покрышка кривая или что-то в этом роде?
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 19:34
покрышка кривая бывает, бывает криво забортованная.
правят обычно колесо, резину снимают.
советую не придумывать приспособлений, а смотреть биения по колодкам вибрейков. Вот где трет - там и восьмерка.
СообщениеДобавлено: 24.06.2007 19:38
дело в том, что у меня дисковые :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 11:06
уважаемые "специалисты"... по проминанию спиц...
вот чего не стоит делать самому так это лезть в регулировку натяжения спиц...
форум читают начинающие... а с такой кулибинщиной мы далеко не уедем... во всяком случае на круглых колесах... :-)
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 17:20
На Деревянко есть веломагазин, должна быть при нём веломастерская подтяжка спиц стоит примерно от 10 грн. Потом есть мастерская при магазине "Велопарк" перед парком им Горького. Самая универсальная веломастерская на пересечении 50 лет СССР и 50 лет ВЛКСМ. Работает 7 дней в неделю тел 8-095-443-10-06 Сергей Алексеевич; тел 8-066-305-82-07 Анатолий Иванович : можно позвонить и по-советоваться или договориться насчёт обслуживания велосипеда.
[ Time : 0.084s | 22 Queries | GZIP : On ]
