| Електро велосипеди ціна |
 Заголовок сообщения: Передний переключатель.
СообщениеДобавлено: 14.03.2021 22:26
Здравствуйте. Имеется мтб с трансмиссией 2х9. Передний переклюк Асера, манетка аливио. Проблема состоит в том, что на переклюке 2-3 раза в неделю сбивается регулировка, что приходится подкручивать регулировочные винты. При том оба. Это доводит меня до белого каления.
Пробовал ездить с одной нв звездой 34Т - не хватает диапазона 11-36.
На что можно поменять мои переключатель+манетку, чтоб оно хоть месяц держало и по кошельку сильно не ударило? Система 40-28. Крепление на хомут с подводкой снизу. Смотрю на барахолках попадаются Sram X9 по 400-500 грн что за перекл, что за манетку. Стоит оно того или может что-то конкретное посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Передний переключатель.
СообщениеДобавлено: 15.03.2021 19:02
Изображения: 39
Здравствуй, проблема не в переклюке с манеткой, возможно есть смысл заменить/отторцевать рубашки тросов и колпачки поставить качественные.
СообщениеДобавлено: 15.03.2021 19:27
Навряд проблема саме в перемикачі чи манетці.
Перемикач - якщо не гунтий та не хитається зі здоровезним люфтом, то все ок.
Манетка - якщо нормально витягує та віддає трос, фіксується, то все ок.
Скоріш за все біда в відсутності закінцівок рубашок або тупо незатягнутому бовті, що фіксує трос. Бо передній перемикач має дибелу пружину, тягне добре, вибір тросу великий, всього два положення - тут анрил працювати погано.
СообщениеДобавлено: 15.03.2021 20:50
Попробуйте 11-40
СообщениеДобавлено: 16.03.2021 11:30
2DesignerMM, tifo
Хм... Возможно действительно дело в рубашке. Я-то смотрю, тросс легко в ней ходит, потому на неё не подумал. А сам переключатель нигде не люфтит. Манетка вроде тоже норм работает. Я думал, может там присутствует какой-то недочёт/брак от того, что из нижних групп. Попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 16.03.2021 21:18
Изображения: 26
а что вы там крутите? винты на перекиде регулируют конечные положения, и не имеют отношения к качеству переключения.Рубаха "переключательная"?? Качественная? оконцовки рубахи есть вообще??
СообщениеДобавлено: 16.03.2021 21:19
Изображения: 26
2DesignerMM, tifo
и должен легко. можно фото торца рубашки без наконечника.
СообщениеДобавлено: 16.03.2021 22:56
Изображения: 39
У меня было подобное именно из за пластиковых колпачков и криво обрезаных рубашек - усилие большое и рубашка проволокой продавливает колпачки, настройка сбивается и раз в неделю нужно было подтягивать на один оборот(на шифтере регулировочный болт). Пересобрал, рубашки все болгаркой отторцевал и теперь настройки не плавают, разве что раз вытянул трос из под болта - слабо был затянут по причине слизанного шестигранника )))
СообщениеДобавлено: 17.03.2021 01:03
Изображения: 35
Ну пластиковые колпачки рано или поздно
садятся на своё место. В этом случае настройка
уползает в одну сторону. Проверить затяжку
крепёжного болта на переключателе и барашек
на манетке.
А что это за Ацера такая, дабл да ещё с таким диапазоном?
На сколько мне известно не много есть переключателей дабл
на 9 способных работать с 40 звездой.
А звёзды случайно не ХТ серия AJ ?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.03.2021 14:36
Если манетка старенькая возможно резьба на регулировочном винте просела . Либо новая манетка или выточит винт с большой резьбой или фумлента.
СообщениеДобавлено: 17.03.2021 14:55
Наприклад найстандартніший FD-M3000
2-3 пох, для до 10 швидкостей так точно.
Рівно як пох і заявлений передній діапазон, трохи туди-сюди погоди не зроблять.
СообщениеДобавлено: 17.03.2021 22:03
Изображения: 35
tifo
Да так бы не пох.
Ёмкость мидл/топ 10.
Теперь берём пихаем к 9 ск и дабл. низкоуровневый 10 ск. переклюк.
Мало того что ёмкости не хватает, он тупо не дотягивается до нижней заезды,
так еще цепью его гнёт из стороны в сторону,
картина маслом, каждую покатуху крутить настройки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 00:20
Такое бывает на дешевом тросе, который неравномерно потянулся.
но имхо я б перешел на 32\11-40 если уж так печет иметь передачу около 0.8. проблем поменьше будет.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.131s | 24 Queries | GZIP : On ]
