| купити Термоси |
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 20:27
Может появились в последнее время лайфхаки?
Или просто выбросить чтобы не испортить вал каретки фэтбайка ?
Последний раз редактировалось stas_mk27 21.03.2021 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 21:06
Изображения: 39
С хрена ли вал испортиться?!
Давно появились - куски лезвия 18*0.2мм на вал и напильником само гнездо в шатуне выровнять (плоскость граней).
Эпоксидки и фиксаторы резьбы до одного места, это так, чтоб не было лишних вопросов.
Ну и устанавливать с нормальным моментом, с добивкой/дотяжкой болта. И после небольшого пробега дотягивать еще - дотягивается на пол оборота обычно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 21:50
вообще-то лезвия НЕВА имеют толщину 0.1 мм, а остальные еще тоньше
лучше именно неву ставить - она жесткая
ставятся под прямым углом друг к другу
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 23:39
BBV
stas_mk27
просто выбросить, потому что идти домой 20км пешком с болтающимся шатуном - такое себе.
СообщениеДобавлено: 21.03.2021 23:45
Были бы последние шатуны - может и заморочился... а так... даже не знаю. Идея с ножом интересная.
Хотя скорее проще выкинуть. Это раньше разборные шатуны стоили денег. А сейчас с этим проще.
Тем более, как я писал, запасной правый шатун у меня есть :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 01:24
Изображения: 39
Проехал 2 сезона (более 2ккм)
с раздолбаным шатуном заколхоженным подобным образом - о чем тут рассуждать если работает - подойти с умом и ровными руками вот и все!
Спросил - получил ответ. чего еще? Делай что хочешь.
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 14:26
А я таки заморочусь ))
Куплю лезвие для ножа, припаяю пластины к граням вала. И хорошенько затяну шатун болтом.
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 15:57
Изображения: 39
не надо паять, капля цианокрилата решает.
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 17:13
Суперклей?
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 17:33
да. это чисто чтоб на время монтажа зафиксировать
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 19:17
Лучше всего куском от стальной рулетки. Она гораздо тверже обычной жести но в то же время не ломкая как лезвие, и легко режется ножницами по металлу.
Не надо паять: твердый припой требует такой температуры при которой сталь уже отжигается и делается мягкой, а мягкий припой на сжатие не прочнее чем "холодная сварка". Поэтому если уж на то пошло, то или как выше посоветовали цианокрилатом, или "холодной сваркой".
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 20:11
Изображения: 26
Достаточно согнуть, вырезать из жести два уголка и поставить их между шатуном и валом. Два уголка легче удерживать, поставить чем четыре куска лезвий. Любая жесть гораздо тверже алюминия, поэтому годится для такой доработки. Проверено неоднократно.))
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 20:26
тута такие спецы докупы соБрались шо нет слов ...
случайно не догадываешься что жесть вапще-то мягкая, а лезвие нева ТВЕРДОЕ )))
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 20:49
Изображения: 39
BBV
Ну да, просто я поставил то что было.
А полотна рулетки мало оказалось по толщине, так что про "неву" даже и мысли не было.
СообщениеДобавлено: 22.03.2021 22:24
Изображения: 26
Специально ж для таких спецов написал, жесть тверже алюминия. Зачем еще твердее?
[ Time : 0.075s | 26 Queries | GZIP : On ]
