| велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Резина. Параметр высоты.
СообщениеДобавлено: 25.06.2007 21:52
Существует ли у покрышек параметр высоты?
Купил б/у вел. Шоссер. Европа. Старенький. Будем считать, что как наш СШ, тока обвеска поинтересней!
Вздумалось его покрепче накачать! Подубовей так.
Накачал! Занее колесо упёрлось в основание тормоза.
Там сбоку всё равно резина протёрта, так, что всё одно менять придёться.
Вопрос, какую резину туда ставить? Есть ли параметр высоты покрышки при различных давлениях?
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:45
По-моему, покрышка не сильно может изменяться от давления - её габариты заданы при производстве, если только неполный отстой. От давления завистит её сминаемость, скажем так. Ты напиши хоть размеры покрышек.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:03
Большинство покрышек раздувается. Не сильно, несколько мм. Насчет маркировки. У разных производителей одинаково промаркированные покрышки могут довольно сильно отличаться по фактической ширине.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:08
Ага. У меня Michelin Dynamic 700x28 - реальная ширина 27 мм. Но я не скажу, что он раздувается больше, чем на 1 мм.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:52
Поздравляю с приобретением! По делу ничего сказать не могу, но ты проверь на всяк случай манометром до скольки атм. ты её накачал, и почитай до скольки она предназначенна (сбоку на резине должно быть указанно).
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:26
Если уперлось боковиной покрышки, возможно, стерты тормозные колодки и клещи сомкнуты сильнее, чем.
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 21:26
Та не боковиной! :(
Именно в основание! В перекладинку между перьями..
Пошёл читать буквки на пакрышке...
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 21:39
Continental
www.conti-online.com
37 - 622 (28x13/8x15/8 )
c 192 Contact
MAX LUFTDRUCK INFLATION : 5.0 BAR / 70 PSI
NUR AUF HAKENFELGE MONTIFREN
MADE IN INDIA
Вот.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 08:56
Ну вот, написанно же - 5 атм, а ты накачал вот так:
Вздумалось его покрепче накачать! Подубовей так. Накачал!
5 атм - это туго, но не дубово... хотя сам термин "дубово" очень субъективно отражает суть... ;) Не знаю как ты накачал её, но подозреваю, что манометр таки очень нужная вещь...
И потом, судя по ширине - это же гибридная покрышка. А ты пишешь, что:
Если это действительно классический шоссер, то там может просто не быть места под гибридную покрышку, причем зачастую покрыха не влезла бы и по ширине тоже... но если там места по ширине хватает, то значит по высоте не рассчитанно... по идее на шосейник нужны покрышки из диапазона 18-28C, а 37C - это уже на гибрид, и она действительно выше.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 09:06
Изображения: 18
Покрышки при накачивании не меняют ширину засчет того что имеется корд (виден как сетка из "ниток"). А высота и ширина покрышки может изменятся в зависимости от ширины обода.
Проблема трения о тормоз - скорее проблема тормоза чем покрышки.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:41
Гм...
Я сразу и не видел
Заднее чуть шире переднего
Заднее, написано 37 - 622,(28x13/8x15/8 ) замереная ширина - 32.
Переднее, написано 32 - 622,(28х11/4хй3/4), замереная - 28.
:o
Нихрена непонятно....
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:50
Стандартов много.
Вот тут Шелдон Браун пишет (по-русски)
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:56
Ху из Шелдон Браун?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 10:57
А в чём прикол разного размера шиины переднего и заднего колеса???
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 11:13
Ху из Шелдон Браун?
А ты на предыдущей ссылке не пробовал поклацать хотя бы в надпись "Культовые велотехнические темы"? А там потом будет: "Переводные статьи". И если прокрутить немного вниз... Попробуй - тебе понравится.
http://velopiter.spb.ru/tech/tires.htm
Там тоже можно вокруг потыкать мышкой.
[ Time : 0.196s | 27 Queries | GZIP : On ]
