| купити гірський велосипед |
 Заголовок сообщения: настройка v-brake
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 16:34
Приветствую уважаемое сообщество!
За рулем велосипеда с детства, а настройкой ободных тормозов занимаюсь лет пятнадцать как минимум... поэтому вопрос, при всем глупом его звучании, не шутки ради.
Итак к сути.
обод - 559*19, покрышка 26*2,1 (до этого стояли 1,9 и 2,35 и описанной ниже проблемы не было), комплект тормозов шимано-деор.
Если установить колодку, чтобы она при торможении "терла" посередине обода, то при отпускании тормозов, колодки раздвигаясь в стороны еще и приподнимаются и начинают тереть по покрышке.
Чтобы избежать этого, колодку можно поставить ниже... но тогда, при торможении, она не попадает всей своей плоскостью на обод... или зазор между ободом и колодками делать самый минимальный (порядка полумилиметра, может чуть больше). Оба решения мне не сильно нравятся :)
Может кто сталкивался, и/или подскажет как решить вопрос
ПС если описаие не сильно понятно, могу попробовать сделать картинку
экстрим - это когда наших знаний или умений недостаточно для наших действий (с)
 Заголовок сообщения: Re: настройка v-brake
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 16:44
Значит обод узкий.
Делайте побольше зазоры, чтобы колодки подальше отводились.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 16:51
nanolab писал(а):
Значит обод узкий.
да, первое, что пришло в голову - это "узость" обода... но тогда почему на более широкой резине работало...
А зазоры больше сделать не получается :D покрыша не пускает их самих разойтись шире
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 16:56
А что, если шайбы на колодках местами поменять?
Ту, что короче первой. Тогда рычаг короче станет и не так приподниматься будет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 17:21
Тоді важелі сходитимуться сильніше та в момент торкання ободу будуть не перпендикулярні площині колеса = колодки давитимуть обод не з боків, а під кутом та буде фігня.
Хоча може там неправильні кріплення на рамі, важелі не сходяться в паралель та дуга, що описує колодка стає більшою й чіпляє обод.
Там стандартна відстань між півотами, 80мм ніби, не пам'ятаю точно.
Але переважно таке стається, коли на якийсь 17-19 обод вдівають 2"+ покриху - колодками просто діватись нікуди бо покриха здоровезна.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 17:48
Изображения: 48
Чуть срезать ножом верхний угол кромки колодки
+чуть ниже поставить
+чуть меньшее давление в покрышке
Всего по чуть-чуть и будет норм
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 22:16
нет. это в теории ничего не изменит, т.к. ход колодок должен остаться тот же, а ось вращения находится тамже... только добавит неприятностей, которые озвучил(а) tifo
велик этот у меня давно и ставил разную резину и узел тормозов на своем месте... а вот то что резина широковата. то да, в стоке там 1,75 стояла
срезать кромку - да, думал об этом, а другие "чуть" - получится, т.к. другая кромка уже на пределе - юлозит по кромке обода, а давление... вся округа и так говорит, что я на спущенных езжу :D
мне помог совет на велокиеве, если это не будет кощунством, процитирую тут:
Все точки тормозной колодки движутся по окружностям, центры которых находятся на оси крепления вибрейка. Следовательно толщина подкладываемых под колодку шайб эти траектории не изменит. Помочь может изменение формы тормозной колодки - сокращение расстояния между траекторией самой внешней точки соприкосновения с ободом и траекторией точки, которая цепляет покрышку. Кроме выбора другой модели колодки, можно попробовать такой способ. Если новую колодку установить так, что она вначале всей плоскостью трется об обод, то при ее значительном износе она уже окажется под углом и изношена неравномерно (дальняя от оси сторона изнашивается больше, т.к. движется по большей окружности). Идея установки заключается в том, чтобы изначально колодку установить под таким углом, чтобы к концу ее службы она стала в плоскости обода. Это даст и почти ее полную выработку и может помочь с цеплянием о покрышку. Установленная под углом колодка притрется довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 23:08
Изображения: 48
Если слишком переусердствовать с установкой под углом то колодка будет елозить вверх-вниз по тормозной дорожке и залипать, понадобиться ощутимо большее усили чтоб её отвести. А сформировать нужный наклон плоскости легко наждачкой, не дожидаясь пока притрётся сама. Стачивается в момент.
Что сверху срезать, что снизу стачивать.. :)
No gods, no masters
СообщениеСообщение было удалено | 24.04.2021 21:12.
[ Time : 0.090s | 21 Queries | GZIP : On ]
