| veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Барабан задней втулки fh 756
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 20:20
Лопнул наружный корпус барабана Shimano deore XT FH-M 756 VIAM. кассета на 9 звезд.Чем можно заменить. Или может у кого бу есть. Отдельно не продают только вместе с втулкой.фото не могу добавить
 Заголовок сообщения: Re: Барабан задней втулки fh 756
СообщениеДобавлено: 02.05.2021 23:45
Вроде подходит Барабан от Shimano задної втулки FH-M760 .или Барабан задней втулки Shimano SLX FH-M665, или fh-m595. Подскажите пожалуйста что из этого подойдёт?
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 09:02
Жаль что специалистов тут нет
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 15:05
гугли мануал по втулке, в пдф, потом смотришь парт номер барабана, потом гуглишь его.
у меня есть тело от кажется от 510 втулки, но не помню подойдет ли.
а что такого случилось что он лопнул, это как произошло вообще? я б реально втулку целиком заменил если она в таком состоянии, страшно представить честно говоря
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 16:54
Изображения: 35
Все специалисты поехали кататься на выходные. Кому не повезло выбраться, нажрались.
756 древняя втулка, шимана говорит что совместимые с ней это
Hub : FHC810, FHC811, FHC901, FHM555, FHM570, FHM752, FHM756.
Скорее всего с ней совместимы ниже классом но свежее по годам, нужно проверять
и ставить конус и шайбы от новых втулок.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 17:08
Изображения: 35
ничего странного нет. Лопаются от перетяжки гайки или использования кассет без паука.
756я средненькая по современным меркам втулка, хорошего в ней только дешевые конуса.
510я втулка совместима с старой 525й, именно та которая была только на 9 ск. по заводу.
на 525ю старую ставиться барабан от 535й (совместимость была указана только на пакете
с барабаном, нигде в шимановской документации нет никаких упоминаний про совместимость,
ставил лично, работает по сей день уже 9 лет), а 535я в свою очередь совместима с 529й и 595й,
а если еще поковырять, то окажется, что есть еще десяток совместимых.
Тех же 525х (no series) 3 поколения, у всех разные артикулы барабанов, не думаю что заморачивались
с корпусами втулок и они все одинаковые. 525 и 525A отличаются только пыльниками.
Соответственно подходящих барабанов будет 2 десятка.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 19:19
Поправлю .выломал край наружного барабана ,при раскручивании слетел ключ и кусок с краю отломал. Сама втулка в идеале. крутил правильно левая резьба, просто спешка. В интернете особо не понимаю . Вот и спрашиваю конкретики. А с какого ресурса заказать?. Всем добра, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 20:05
Изображения: 35
voodu1111
Ну как бы шимановские барабаны в свободной продаже это редкость,
видимо из за того что стоят они 50% цены новой втулки, ну и 756я втулка как бы древняя.
Я бы рассматривал вариант покупки втулки в сборе, может даже новой.
Таже 525A стоит чуть дороже барабана от 756й. Можно попробовать переставить барабан,
не получится, переспицевать. В Украине 756я продаётся в среднем по 1700 грн. Барабан
от неё на Ебеи 30$ + доставка.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2021 20:31
А от fhm 765 подойдёт ?
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 14:45
Изображения: 35
Так можно до бесконечности гадать.
Может где-то на каком-то форуме есть какое-то упоминание про совместимость, я не знаю.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 16:56
От 765 подойдёт, от 965 и 775 и выше - не подойдёт.
[ Time : 0.134s | 25 Queries | GZIP : On ]
