| discovery flint 24" |
СообщениеДобавлено: 14.05.2021 22:16
Привет. Собираю вел в село, перерыл весь пром, и троек первых сылок, после ряда запросов в нэте, я заманался таки, и может кто где видел, или у кого завалялась защита 420мм (от центра оси, до края кожуха), до 38t я бы купил. Переместите если не туда, спс. С дельными предложениями - 0953649059 телега или вайбер. Всем бобра.
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 09:55
Гораздо практичнее делать защиту в виде диска прикрепленного к большой звезде. Дело в том что такая защита как вы хотите ставить делает крайне неудобной снятие цепи и ее надевание после промывки - она и сама мешает, и мешают кронштейны на которых она крепится, и еще и отмывание велосипеда от грязи затрудняется.
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 15:10
Как-то плохо, очень плохо искал
https://velo-germany.com.ua/ru/75-zashhita-cepi/
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 22:37
Kochegar писал(а):
в виде диска прикрепленного к большой звезде ... делает крайне неудобной снятие цепи и ее надевание после промывки - она и сама мешает, и мешают кронштейны на которых она крепится, и еще и отмывание велосипеда от грязи затрудняется.
спасибо за мысль, заставили задуматься, но там цепь с замком, это сидльно избавит от проблем ? Вел будет получать и в зной, и в стужу, я думал о том, как мкасимально избавить ее от воды и пыли.
Действительно, как не странно он мне попался в самом начале поиска, но я потом зарылся в дебри, и забыл об этом) Спасибо)
СообщениеДобавлено: 16.05.2021 12:34
Не сочтите за рекламу.
https://auction.violity.com/108068980-c ... aign=15uah
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2021 21:00
я думал о том, как масимально избавить ее от воды и пыли.
все равно никак не избавишь. это чтобы штаны меньше пачкать, если цепь грязная.
когда едешь попадает все на цепь.
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 16:11
По моему опыту лучше всего помогает удлинение вниз переднего крыла, хотя бы куском отрезанным от пластиковой бутылки:
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 17:24
я тоже проверял - хотите меньше гязи на цепи и системе? тогда переднее крыло с длинным брызговиком - типа отрезать от автокамеры кусок резины и прикрепить к концу крыла.
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 17:32
Це вже потім, а для початку просто нормальне переднє крило - щоб його низ був нижчим за вісь колеса. Я таких не знаю, брав собі окремий комплект та юзав заднє на перед - щоб воно було норм довжини.
А бризговик то вже другорядне. В мене зйомний - ставлю лише коли реально по калюжах їхати.
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 17:58
Изображения: 48
Брызговики и длиныые крылья помогают только от струи непосредственно с покрышки, но при проезде по луже вода изпод пятна контакта летит в стороны и при малейшем повороте руля один хрен заливает и ноги и каретку
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 18:00
Лучше всего вода на цепь попадает с заднего колеса...
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 18:33
Насправді найбільша проблема це бризги, що летять вбік від колеса. Бо струю з колеса достатнє по довжині та ширині крило блочить, а от бризки ті доганяєш н швидксті 20+.
Найкращий захист тут це щиток для ланцюга. Я робив такий, що кріпився на бонки під рамою.
Для захисту ланцюга від бризг з заднього колеса теж або щиток( вже величезний загальний тоді виходить), або просто пластина на крило, що розширює його вбік та прикриває ланцюг. Аля амстердам-стайл порізаний. Реально допомагає.
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 19:08
tifo писал(а):
Це вже потім, а для початку просто нормальне переднє крило - щоб його низ був нижчим за вісь колеса...
Он при переноске задевает за ступеньки, рельсы и тому подобные места. Поэтому следует них крыла делать из такого мягкого материала чтобы при таком задевании не портился.
СообщениеДобавлено: 17.05.2021 19:17
Так, заважає. Треба якесь оптимальне значення - щоб і не дуже заважало, але й нормально працювало. Але воно точно повинно бути ніжче, ніж будь-які "стандартні" крила. Ми ж тут про вел для спокійної їзди, а не спортивний знаяж. Я жодних крил достатньої довжини не бачив.
Поміряв в себе - 15см від краю крила до землі, мене це влаштовує, дуже нечасто чіпляю щось, але вище воно точно не працюватиме.
[ Time : 0.256s | 25 Queries | GZIP : On ]
