| купити велосипед Київ |
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 22:30
На предмет тихости холостого хода решил отказаться от трещётки в пользу обгонной муфты, и возникло опасение что в ней будет срабатывать тормоз по её, собственно, природе. - Как убрать функцию тормоза? Так-ли это важно? - или мне не стоит волноваться? Интересны разные варианты, но, конкретно вопрос по типу совдэповских втулок, с конусными подшипниками, роликами и одной звёздочкой. Так-же в магазине светит китайская червячная втулка.
Про совдэповские втулки встречаю упоминание про один из их типов - "Торпэдо", - а остальные? Не нахожу разных конструкций втулок - все одинаковые, не нахожу различий в безымянных втулках и "Торпэдо". - В чём разница?
Предлагается китайская червячная втулка - что за зверь? Никогда не видел а покупать боюсь. - что скажете?
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 08:40
Изображения: 48
Зачастил что-то. Шо, совсем тоскливо на кроководе стало? :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 21:54
Чтобы тормоз не работал надо во втулке вместо двух тормозных колодок вставить выточенную по их форме трубку. Торможение происходит от того что колодки разжимаются от центра и касаясь изнутри корпуса втулки вызывают торможение. Цельная трубка разжиматься не может и поэтому торможения не будет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 09:57
А вы считаете - что "протэз" ставить необходимо? Если там убрать тормозной баробан, тормозную роликовую муфту с ламелями, то, что-ли, есть опасность - что тяговый механизм уйдёт на их место от звёздочки? Я думаю - убрать тормозной механизм вообще (выше указанные детали). Ещё, если есть опасность, то детали можно оставить на месте, убрать, просто, ключевые мелочи - ламели, например, или ролики - что скажете?
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 17:57
Изображения: 26
Различия в говне из ССССРИИ нет. потому что его не было. Была убогая, рахитная копия Торпедо от Фиштель\Сахс которую совки клепали кривыми руками на кривых станках. Если нужна нормальная втулка, берите Сахс, ШтюрмейАрчер. там просто убираете червяк колодок и колодки. Фсе! Китай еще ничего. вот Индия- вот это пиздец. не вздумайте покупать. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 17:58
Изображения: 26
да там труп. никого нет от слова вообще :sad:
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 18:00
Бо там всі темки під стать цій. Не може бути популярним ресурс, де всі теми сумні.
СообщениеДобавлено: 15.09.2021 10:30
Пользование обгонной муфтой на базе тормозной втулки принесло положительные результаты: шума нет, ход свободный. Никакой трубки вместо тормозных колодок я не ставил - просто снял барабан.
Проблема появилась - когда наступает момент старта: почему-то прокручивается педальная группа. Видать - не цэпляются сразу ролики втулки за муфту - надо раскручивать для цэнтробежного ускорения. Я не могу понять - а раньше - как? Чтобы они были сцэплены постоянно - надо их раздвигать пружинами - как в некоторых конструкциях сделано - это я понимаю. Я посмотрел инфы про конструкцию - нет там никаких пружинок. Я не понимаю - как в обычных муфтах они сцэпляются сразу?
СообщениеДобавлено: 15.09.2021 11:31
Изображения: 48
http://xt.ht/xtarticle/-Velosipednaya-v ... tvo-remont
При повороте ведомой звездочки относительно корпуса втулки по часовой стрелке в начале рабочего хода педалей связанный со звездочкой ведущий конус начнет поворачиваться относительно чашки 10. Чашка в начале поворота конуса несколько запаздывает, так как ее торцовые выступы встречают сопротивление со стороны выступов тормозного конуса 9, вращающегося внутри тормозного барабана с некоторым трением.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 17:40
ага, еще х.. на пятаки порубить :smile:
[ Time : 0.066s | 21 Queries | GZIP : On ]
