| maxx pro M310 |
 Заголовок сообщения: Экзотическая спицовка
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 01:16
А не хотите ли странного? Были бы у втулок высокие фланцы - можно было б собрать колеса по типу "2 leading, 2 trailing".
https://www.google.com.ua/search?q=2+le ... 80&bih=882
Или даже "4 leading, 4 trailing" (совсем редкая схема).
https://www.lfgss.com/conversations/148231
Можно и с низкими ободьями, но тогда вид кажется вполне обычным, если не присматриваться.
Мне приходилось пробовать 2 leading, 2 trailing на 32-х спицах, а также 3 leading, 3 trailing на 36-и. Не сказал бы, что вышло заметно слабей, чем с обычными тремя крестами. Езжу. Правда, фланцы у моей втулки тоже низкие. Просто было интересно, как оно держится. А польза кой-какая есть: легче вытирать грязь с корпуса втулки.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 01:21
И как оно держит? По итогу километров.
Мне кажется, что на одном из вилсетов эвридея скоро будет смена спиц. И, быть может, рисунок и применю.
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 01:27
Если тщательно собрать (то есть равномерно натянуть), все хорошо. Попробую как-нибудь сфотографировать свое заднее 36-дырочное колесо с тремя ведущими и тремя ведомыми спицами. Режим: найнер-синглспид, изредка соскоки с метровой ступеньки, а в остальном стандартные грунтовые ухабы. Полгода езды, колесо совершенно ровное. Но вид, повторяю, невзрачный: втулка низкофланцевая. А 32-спицевое колесо в две ведущих спицы плюс две догоняющих я разобрал из-за того, что решил отдать обод коллеге.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 00:49
Стало быть, 36 спиц длиной как для трех крестов можно заспицевать по схеме "три лидирующих, три догоняющих". Спицы друг за друга я не заплел. Показалось, что так натяжение равномернее. Может быть, я и угадал: почти год довольно безжалостного катания - никакого намека на "восьмерки".
Извините за пыль, но мыть это все каждый день мне не нравится. А красоты никакой не вышло. Фланцы низкие, от этого рисунок путается.
IMG_7773.jpg [ 435.79 КБ | Просмотров: 58 ]
IMG_7774.jpg [ 373.17 КБ | Просмотров: 58 ]
IMG_7775.jpg [ 382.88 КБ | Просмотров: 58 ]
IMG_7777.jpg [ 374.44 КБ | Просмотров: 58 ]
IMG_7776.jpg [ 464.38 КБ | Просмотров: 58 ]
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 01:32
Итак, колесо остается ровным, но в этом виноват не способ набора - виновата усидчивость. На всякий случай я старался. Вот и мораль: колесо с таким рисунком мало уступает в прочности обычным трем крестам.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 12:10
Да. А для 32-х спиц, как уже сказано, есть свои извращенные схемы: 2 leading, 2 trailing, а также 4 leading, 4 trailing. Первая требует длины спиц как для двух крестов, вторая - как для четырех.
Даже мистер Браун был не против 4+4:
https://www.sheldonbrown.com/bike-scree ... ing01.html
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 15:14
получается, можно готовое колесо вот так переспицевать? С этими же спицами?
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 15:25
andr писал(а):
Стало быть, 36 спиц длиной как для трех крестов.
Точно. Схема 3+3 - именно для 36 спиц такой длины, которая в обычной жизни дает три креста.
viewtopic.php?f=31&t=302252&p=1982197#p1982155
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 15:28
andr писал(а):
Итак, колесо остается ровным, но в этом виноват не способ набора - виновата усидчивость. На всякий случай я собирал колесо сугубо старательно. А вот и мораль: колесо с таким рисунком мало уступает в прочности обычным трем крестам.
Если бы некоторые спицы поставить черного цвета, то было бы крутое дизайнерское решение.
Сразу бы стал заметен нестандартный спицевой набор...
:D
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 15:35
Мне кажется, даже простейшая диверсификация: с одной стороны светлые спицы, с другой черные, - сделает эти альтернативные схемы намного заметнее. Но можно же и по-другому. Тянущие, скажем, черные, а догоняющие светлые. А уж когда большие фланцы - тогда просто-таки один сплошной вах.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 16:15
Мне кажется, такое колесо приближается по напряжениям к . эээ хотел написать "лопастям", но там нет напряжений... Надо что-то умное почитать на эту тему. А вообще кроме туринга у меня есть еще долгострои, достойные подобной участи.
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 00:58
Дядьки! Высокофланцевые беспроблемные втулки, как раз для 2+2=32. Будет красиво. Особенно если половина спиц - другого цвета.
viewtopic.php?f=2671&t=391157
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 01:03
дядя Андрей, а на динамовтулке будет красиво? Они ведь тоже высокофланцевые.
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 01:07
Наверное, будет просто жуть как здорово. Но если втулка очень крупная - надо смотреть, влезут ли туда спицы длиной в 2 креста при 32 дырках и - еще труднее - длиной в 3 креста при 36.
Самые большие динамовтулки спицуют ведь в один крест, потому что если в два - спицы чересчур гнуть надо. С другой стороны, самих крестов можно и не делать. Просто не переплетать спицы (я как раз не переплетал).
Так что лучше всего - прикинуть на натуре.
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 01:10
andr
динамовтулка имеет диаметр по отверстиям фланцев 70 мм. Те, подешевле которые - 74 мм. Это Shimano.
Какой диаметр у немецких я не знаю. Вроде встречал огромные.
[ Time : 0.315s | 30 Queries | GZIP : On ]
