| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
СообщениеДобавлено: 13.06.2021 18:35
Шатун со звездой 46Т 46 зубье 170мм длина под клин найти?
Требования:
46 зубьев
170мм длина шатуна
Под клин со стандартным креплением на ось
Резьба для советсикх педалей
Из Прочной или Особопрочной стали.
Можно из старых запасов лучше до 1950 годов из особопрочной стали в хорошем состоянии(дайте ссылку), а можно новый но тоже чтобы был Фирменный китайский тоже из прочной стали.
То есть новый Фирменный китайский ссылка из прочной стали красивый и надежный и причтно держать в руках. Но если такоог нет можно и из старых запасов в орошем состоянии лучше до 1950 года чтобы звезда была Фрезерирована и из Особопрочной стали.
СообщениеДобавлено: 13.06.2021 19:19
Есть шатун хвз, звезды нет.
СообщениеДобавлено: 13.06.2021 23:49
особопрочной стали .... прочной стали.
.. прочной стали ..из Особопрочной стали
Sportur писал(а):
красивый и надежный и причтно держать в руках. звезда была Фрезерирована ....
вы что стрелять из него будете? или играть и любоваться?
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 09:52
Считайте зубы.
https://auction.violity.com/106818896-p ... velo-zirka
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 14:49
Аякс писал(а):
да на олх полно шатунов, звезд и систем хвз: включая туристовские, стартоновские и спецзаказовские, только не все по гуманным ценам
СообщениеДобавлено: 27.06.2021 22:34
Это нормальная оригинальная звезда от Аиста?
Можно такую брать(оригинальная с советского Аиста) или она лоховская?
СообщениеДобавлено: 27.06.2021 23:10
Как пользоваться violity? Нужно ли предварительно оплатить счет? Насколько надежная площадка?
СообщениеДобавлено: 28.06.2021 14:21
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
Последний раз редактировалось BBV 03.07.2021 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.06.2021 11:03
Изображения: 48
Это не оригинальная звезда. Это китайская. Но брать можно потому что по качеству от советской ничем особым не отличается. Потому что советские сделаны не из какой не суперпрочной стали а из самой обычной. Они и гнутся и варятся без проблем.
Оригинальная система ММВЗ выглядит вот так
С рисунком с пятью двойными спицами а не кружками. Кружки это рисунок от Украины.
И она никакая не супертвёрдая и не суперточная. Я на такой езжу viewtopic.php?f=31&t=332200&p=2108140#p2104003
46 зубов 170мм так же как у той с кружками что на фото. Такая у меня тоже есть и по функционалу они ничем не отличаются.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.06.2021 12:16
Изображения: 48
Если хочется более-менее приличные шатуны то они должны быть алюминиевые.
Например https://prom.ua/ua/p1008348746-sistema- ... l-pra.html?
Но алюминиевых шатунов под клин не делают, поэтому придётся переходить на каретку под квадрат.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 01.07.2021 09:45
Аякс писал(а):
46 зубьев.
Длина шатуна 170мм по данному лоту?
Звезда насаживается навал велосипеда Аист?
СообщениеДобавлено: 01.07.2021 23:07
Sportur писал(а):
Аякс писал(а):
46 зубьев.
без понятия. я не продавец. попалось на глаза. кинул вам ссылку.
СообщениеДобавлено: 03.07.2021 03:38
имхо именно то что Вы хотите - viewtopic.php?f=2700&t=509493
[ Time : 0.089s | 24 Queries | GZIP : On ]
