| велосипед DeMARCHE |
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 02:00
одни пишут что не работают, другой пишут что ̶с̶л̶о̶н̶ы̶ крокодилы ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶ю̶т̶ летают, но ̶ш̶о̶с̶с̶е̶й̶н̶ы̶е̶ низко так низко...
гуголь про шоссейные вибрейки ничего не знает, и показывает картинки с клещевыми тормозами. :sad:
внимание, вопрос: что такое шоссейные вибрейки, где они водятся, и правда ли что они понимают слонов?
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 10:19
отакое надо
https://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7-v-brake-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-tektro-926al/rp-prod34580
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 11:34
Потому что "однозначных" ручек в природе нет.
Shimano ручки стандарта slr-ev стали тянуть сильно больше троса, и там, скорее всего, всё будет работать из коробки.
Все остальные однозначно будут работать только с минивибрейками. А со возрослыми — неоднозначно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 14:57
Работать - будут. Насколько качественно - сильно зависит от того, какие слоники и какие бряки. Опять таки, как любые тросиковые системы, могут быть согласованы промежуточным рычагом или блоком.
Второе. Если идея приделать на шоссейную вилку бонки для бряков - то идея не слишком удачная, поскольку при торможении на ноги вилки будут воздействовать скручивающие усилия, на которые она, возможно и не расчитана.
Если же на вилке изначально предусмотрены Ви, и хочется сохранить руль баран или буллхорн - с их слониками - то проблема может быть решена согласованием хода троса и рычага вибрейка, или, как уже написал, согласующего рычага/блока.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 15:40
Изображения: 48
Будут. Ход троса будет в два раза меньше, соответственно в два раза меньше ход колодки, поэтому настраивать нужно будет точнее, а обод должен быть без восьмёрок чтоб колодки не затирали. Но зато и мощность будет в два раза выше.
Мини вибрейки отличаются от обычных укороченными рычагами - у обычных 10-11 см у мини - 8.
И дисковая механика тоже будет работать, с теми же последствиями
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 17:03
всем спасибо )))
отдельное спасибо за советы на мини вб.
поставил булхорн а со съемным хомутом налезли только слоны...(
вб -в принципе цепляет, но из опыты пользования своими вб-ами считаю их говенными. уже и тросы с рубашками менял - пофиг - тупо клинит трос в модуляторе. ведущий рычаг не отдает через себя трос при отводе.
попробую мини SYPO YD-V29 80 мм.
а диск - да, работает, но у меня правленный, подтирает, и потому в пределах хода рычага выстроить не получается - или шкрябает или недохватывает.
как то тормозит слехка - ну и ладно...
тормоза вообще придумали трусы!
а передняя вилка - амо с боссами под брейки. я уж и думал поставить кантилеверы - из бу продаж(только рычаги) - но гемор с комплектацией и обвеской - упоры на рулевой, на раму на задний, держатели...
тем более, что велик - 2хподвес, и не факт что удалсь бы пробросить межрычажный тросик поверх перьев.
еще раз всем спасибо)))
не могу плюсануть в репу
[ Time : 0.071s | 17 Queries | GZIP : On ]
