| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
 Заголовок сообщения: Каретка PressFit під 46мм і вал 24мм
СообщениеДобавлено: 19.07.2021 18:56
Підкажіть, де знайти каретку PressFit під діаметр 46мм, ширина 73мм і вал 24мм?
 Заголовок сообщения: Re: Каретка PressFit під 46мм і вал 24мм
СообщениеДобавлено: 19.07.2021 20:39
Вiтаю, Oleg434.
Постiйно передивляйтесь ОЛХ, я знайшов там.
Ось, наприклад, варiант: https://m.olx.ua/d/obyavlenie/karetka-r ... bserved_ad
Але у цьому випадку треба уточнити дiаметр вала, не знайшов маркування.
СообщениеДобавлено: 19.07.2021 21:21
Изображения: 35
46 это стандарт Pf30.
Дальше 2 варианта.
Переходник PF30 to BSA в раму и дальше нужную каретку под 24й вал,
есть переходники Shimano, FSA и т.д. стоит 20€ +/-.
Каретка PF30 и переходник на 24 (что- то вроде BB/PF30 MTB 24 Reducer).
Имея на руках образец или понимая как оно должно быть можно выточить
из капролона за 250 грн. у пряморукого токоря.
Если каретки нет никакой я бы рекомендовал 1й вариант.
Бывают мутанты PF30 под 24й вал, но это либо очень дорого, либо совсем китай.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.07.2021 10:03
Дякую за відповіді!
Мабуть все ж таки спробую перехідник PF30 to BSA.
До цого стояла каретка Token з чашами які зтягуються різьбою.
Але була погано затягнута і проверталась. Не вчасно помітили і через це деформувався кареточний стакан (карбоновий). Тепер каретка не плотно в нього сідає. Треба подумати ще, на що посадити перехідник щоб він там добре тримався...
[ Time : 0.355s | 18 Queries | GZIP : On ]
