| купити спортивний велосипед для підлітка |
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 00:19
Недавно обнаружил такую проблему - при езде с горки шатуны вращаются вместе с колесом. Если стать на педали и остановить вращение, то почти до земли провисает верхняя часть цепи. Велосипед - Corratec X-Vert Taal 2009 в стандартной комплектации. В чем может быть проблема?
DunCon Amstaff 2010
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 00:27
в велосипеде
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 00:28
нужно перебрать барабан
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 00:31
Проблема скорее всего с задней втулкой...
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 00:57
переборка барабана устранит проблему
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 01:01
Первый шаг на пути к фиксированной передаче)))
Надо барабан разбирать,смотреть состояние собачек,наличие смазки.Может грязь почистить,если по лютым говнам и дождям прохваты были)))
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 08:11
Вас фиксер укусил, а щас полнолуние на носу... У вам могут появиться татухи, дрожь при слове Чинелли и желание снять тормоза и катать забив на ПДД :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 14:37
Спасибо всем за ответы. Буду разбирать и, возможно, менять.
DunCon Amstaff 2010
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 15:52
Проблема решилась? Поделись с окружающими.
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 21:10
Проблема еще решается. Пришлось покупать съемник кассеты и шестигранник на 12. Несколько дней мучался с разборкой трещотки(ну узкоглазые и затягивают...). На данный момент уже снял и разобрал трещотку. У всех частей трещотки состояние удовлетворительное. Попробую смазать и собрать обратно.
P.S. Возник вопрос о смазке трещотки. Я так понимаю, что собачки нужно смазывать жидкой смазкой, а подшипники - густой?
DunCon Amstaff 2010
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 21:51
Да
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 17:47
Ну что в трещетке была проблема?? А то у меня подобная проблема, начал вращать колесо в сторону свободного хода когда велосипед верх колесами и шатуны рывками с интервалом в 1-1.5 секунды дергаются по не многа! Втулка задняя только что перебиралась и все там в отличном состояние смазка новая. Может ли это быть как то связано с касетой??Или скорей всего или трещетка или каретка??Вроде бы когда соберал втулку подшипники не перетягивал а все как надо зделал!
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 18:46
Привет вашему учителю русского языка
Проверьте ролики на переключателе
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 20:45
А что с ними может быть не так??
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 23:21
да ничего.
Дело только в сцеплении втулки с барабаном, когда его в норме (сцепления) быть не должно.
Ролики не при чем.
[ Time : 0.193s | 29 Queries | GZIP : On ]
