| термобелье в украине |
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 16:19
Диаметр оси 16 мм может быть немного в минусе. Глубина паза 12,5 или 13 мм.
Но! Что является стандартом. Диаметр оси 16 ммэто стандарт или стандарт 15,9ммм или что то еще?
Глубина паза какой стандарт 12,5 или 13 мм?
Да использование оси 13 мм позволяет использовать обычные клинья вместо ремонтных. Но где стандарт и как правильно?
Понятно что можно всегда найти выход, и сделать все нормаьлно, но должен быть стандарт.
Резьба М10*1 или М8*1 стандарт. Резьба ФЕ9,8 с мельким шагом и 9,8мм толщиной дюймовая стандарт. И так далее. Может быть также общепринятая практика, но все равно есть система и стандартизация.
Бывают клинья 9мм, 9,5 мм, 9,8мм и 10 мм и это абсолютно нормально. Т.к. существует износ и так далее..
Оси не всегда каленые, но выполняют своюю функцию и это тоже нормально.
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 16:35
Какой должен быть чейнлайн у советских велосипедов 40 мм от центра кареточной трубы до центра звезды????
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 17:44
Т.е. токарный для станка чертеж советской оси на велосипед Аист
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 18:41
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 18:55
Диаметр 16 мм, но ось может быть гнутая или чуть сплющена. Диаметр на звездах 16 мм может быть не выдержан и может быть люфт инструмента.
12,7 глубина паза я часто вижу оси на 13 паз и 12,5 паз есть какие-то допуски.
32 левая сторона.
А есть оси с левой стороной 36-37 так как иногда шатун трется об раму?
СообщениеДобавлено: 02.10.2021 19:14
Изображения: 35
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/karetka-kenli-na-prom-podshipnikah-velosiped-ukraina-aist-minsk-IDMUHUM.html
[ Time : 0.144s | 20 Queries | GZIP : On ]
