| купить велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 02.11.2021 22:58
Болт маркированный 12.9 с дельта-покрытием стоимость почти 26 грн. это М8 легко отпилился ножовкой? Это нормально?
...Ведь 12.9 это высокопрочный каленый болт. 8.8 тоже каленый болт. А тут 12.9 отпилился ножовкой.
Причем на некотором металле или сварных швах ножневка тупит скользит и быстро тупиться. А тут болт легко отпилился. Значит не каленый? ...Болт куплен в центре криплення.
СообщениеДобавлено: 03.11.2021 01:17
Ох і ппц.
Хоча, все стандартно :D
СообщениеДобавлено: 03.11.2021 08:03
Утром легко дошёл до гаража. Хотя погода дождливая.
Думал дойду с плохим настроением, а дошёл с хорошим.
Это вообще нормально?
СообщениеДобавлено: 03.11.2021 11:09
Каленых болтов вообще не делают. Причина в том что такие болты при превышении нагрузки хрупко рвутся, в то время как более мягкие не рвутся а у них сминается резьба - свинченные детали начинают болтаться но свинченная ими конструкция не разваливается как это было бы если бы болты были каленые и при превышении нагрузки просто обрывались. Высоко прочные болты обычно делаются из более прочной легированной стали, имеют очень точную резьбу чтобы не было ни малейшего люфта с гайкой - это само по себе сильно повышает прочность на разрыв, и часто имеют поверхностную закалку и разные покрытия чтобы резьбу не схватывало. Но эту поверхностную закалку, очевидно, бессмысленно делать на глубину превышающую высоту резьбы.
Видимо, Вам попался болт с тонким слоем закалки и поэтому из-за малой толщины он прорезается пилой - подобно тому как лезвие безопасной бритвы удается резать обычными ножницами хотя сталь лезвия тверже металла ножниц.
В общем, толщина и твердость этого верхнего закаленного слоя не является показателем прочности болта.
[ Time : 0.080s | 15 Queries | GZIP : On ]
