| насос велосипедний |
СообщениеДобавлено: 26.12.2021 22:21
Купил оську (новую, с прибамбасами) на заднее колесо "украины" (ничего лишнего), а по пробе оказалось - что на неё не налазят мои конуса. Не могу с уверенностью сказать - откуда конуса, но, из "такого", ничего отличного от "украин" и "туристов" у меня не попадалось. По проверке оказалось - что на такую-же имеющуюся ось налазят и эти конуса, и гайки и старые и новые с оси, и конус - скрученный с новой оси. Типа, короче - на новой оси на децел больше резьба. Ладно - можно здоровенным ключом навернуть, с рычагом, но, сабака - слизывается - не налазит, соскакивает. Там, ещё, по оси прорезь для стопорной шайбы. Что можете умного сказать по поводу несовпадения диаметров? Продолжать-ли попытки накрутить конуса с усилием - или "у.й.-нёй страдаю"?
СообщениеДобавлено: 28.12.2021 11:10
Yo! Колега зараз задня ось китайська чи індійська відрізняється від орігинальної ХВЗ втулки... шагом різіби та діаметром..
СообщениеДобавлено: 31.12.2021 17:01
На правильную ось от задней втулки типа "Торпедо" которая ставилась на "Украину" должны хорошо т.е. легко и без люфта наворачиваться гайки крепления глушителя от автомобиля ГАЗ-АА. Сейчас они продаются под названием "гайка крепления глушителя Газели", резьба там М10х1
Но! это только на концы.
У классического Торпедо которое ставилось на "Украину" резьба ближе к середине оси с левой стороны чуть больше диаметром, а с правой конус под малый подшипник наворачивается именно на эту М1х1. И еще попадаются Торпедо у которых с левой стороны ось не имеет этой ступени и вся до середины имеет резьбу М10х1, и соответственно левый конус тоже имеет резьбу М10х1, а с правой - все точно такое же как в предыдущем случае.
Видимо, Вам именно попались детали от этих двух разновидностей Торпедо. В общем, они взаимозаменяемые только надо менять ось вместе с левым конусом.
СообщениеДобавлено: 01.01.2022 00:43
Купить новую, проверив предварительно, чно ваши конуса на неё навинчиваются. Это выйдет дешевле, чем покупать плашку и подгонять резьбу.
СообщениеДобавлено: 02.01.2022 21:21
Так і є..
[ Time : 0.212s | 20 Queries | GZIP : On ]
