Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 12:14
Вы немножко опоздали, была распродажа по 105 баксов
http://www.ebay.de/itm/Cannondale-DLR-8 ... true&rt=nc
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 16:46
Олександр Бойчук писал(а):
Stitch Если вынос переверну то слишком высоко
Утечку нашел. Масло сочится через верхнюю часть картриджа. Все уплотнители целые но есть царапины на верхней части штока. Я так понимаю повреждения получились при выкручивании картриджа
Не знаю что теперь делать
Нужно оценить масштаб катастрофы, а потом можно будет подумать как это исправить. Если нужно смогу помочь с этим.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:12
Царапины это плохо... но я не думаю что они такого размера чтоб через них протикало масло... Скорее всего резинки у вас не выдерживают и пропускают...
Меняйте ремкомплект резинок картриджа, заливайте правильное масло... И тогда все станет ясно
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:14
Вопрос к тем кто обслуживает лефти... Как часто к вам обращаются с вертикальным люфтом вилки...вОТКРЫТОМ состоянии локаута ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:19
Что такое вертикальный люфт?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:30
По напровлению движения вилки ... Проще говоря при нажатии
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:39
Stitch
если в демпфере не долито масло, то при нажатии поршень будет плюхаться в масло, при этом будет чувствоваться слабый удар. Может быть имелось ввиду это
контактный телефон - 096 832 23 03
Сплавы на байдарках и каяках
http://vk.com/kayaki_baidarki
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:43
На верхнем штоке (на который одевается рычажок локаута) есть резьба, через несколько шайб шток прижимается к верхнему топкэпу гаечкой, момент затяжки гайки до 0.25нм и это важно, обычно гайка садится на красный фиксатор, так вот если она открутилась а такое возможно то будет люфт именно при нажатии, пока в голову больше ничего не приходит, нужно видеть вилку в живую...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:54
Конкретной вилки нет... Я хотел узнать насколько эта проблема распространена
Игорь то что ты описываешь это проявляется и при залоченой вилки.А я говорю о ситуации когда на локе все супер, а при обычном режиме в начале хода есть маленький люфт
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 18:54
По идее хз, ведь поршень (за счет давления в камере) толкает шток демпфера. Шток состоит из двух половинок и сверху оканчивается напресованным топкэпом (который удерживают полукольца). Даже если представить, что шток раскрутился пополам, то люфта все равно не будет ,т.к. поршень постоянно оказывает давление на всю сборку. Чтобы было понятнее: в DLR2 поршень вообще не закреплен на штоке демпфера, а просто плавает в камере. Единственная причина люфта, что приходит на ум - это люфт вот этого напрессованного топкэпа относительно накручивающейся крышки (которая с шимановскими шлицами). Может выкрутившийся из ноги демпфер? (трудно сейчас представить, как поведет себя вилка в этом случае). Еще есть подозрение на недолив масла, который вызывает "ступеньку" при сжатии, когда поршень из воздуха погружается в масло. Тогда, правда, будет не люфт, но сгоряча можно диагностировать как люфт.
П.С.: у меня тоже верхний шток демпфера имеет продольные царапины. Масло мигрирует, течет по внутренней поверхности корпуса до гофры. Гофра из-за этого потеряла эластичность, образовалась трещина, через которую масло течет на калипер, колодки... :sad: Буду пытаться полировать шток.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:14
Спасибо за розвернутый ответ...
Меня больше интерисует как часто у ваших клиентов бывает такой люфт.Сбор статистики так сказать
Насчет полировки... Думаю будет только хуже, попробуйте востанавливающие пасты а потом уже полировка.Царапины небось от попыток откручивания картриджа и масленых колпочков
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:25
У меня нет клиентов. :cry:
А царапины - строго продольные, не от срыва съемников. Скорее из-за попавшей абразивной пыли, которую затягивает между манжетой и штоком, и затем она его грызет. По аналогии с ногами традиционных вилок, когда пыльникам конец, или они - говно.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:47
На штоке кроме грязи больше нечему сделать царапину... разве что руками при разборке-сборке.
Шлифануть шток не проблема, главное не перестараться, да и после шлифовки нужно заменить все уплотнители...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 22:32
Мне тоже нужно полировать царапины на Фатти
Кто нибудь это уже делал?
не знаю что использовать для полировки.....
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 23:45
Токарный станок + куча нюансов, зачем этим париться если можно доверить дело настоящим профи в этом деле...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.69 ]
