| види скейтів |
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 20:57
Интересно, возможно ли заменить(вставить) ось во втулке Лефти на обычную под стандартный эксцентрик?
ВСЕ В МИРЕ ОТНОСИТЕЛЬНО....
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 21:21
Ну так диаметр оси на самой вилке "Лефти", насколько я понимаю, гораздо больше любой "нормальной" оси. Значит, лефти-втулка имеет здоровую дырку под эту ось. Поэтому "нормальную" втулку придется растачивать. Однако "тело" втулки кончится быстрей, чем появится дырка нужного диаметра.
Кроме того, там же нужны подшипники другого диаметра.
Лефти-ось точить нельзя. Консоль. Сломается.
Может, я чего не понял, но ты разве не снимал колесо и не видел эту ось?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 23:51
Не,ему во ВТУЛКУ вставить оську,что бы запихнуть колесо от Лефти в стандартный Ревелейшн,под эксцентрик. Отакє... 8)
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 14:16
А! Теоретически можно выточить переходник. Но практически - сложно добиться точной посадки. Можно пересобрать на том же ободе, но с обычной втулкой.
[ Time : 0.102s | 15 Queries | GZIP : On ]
