| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
СообщениеДобавлено: 07.05.2022 13:10
Уважаемые товарищи по увлечению!
Вчера произошел трабл, обозначенный в теме. Начала прокручиваться кассета вместе с барабаном. Разобрал втулку и понял, что сорвана резьба, которой крепится храповик к корпусу. Шпонками и прочими полумерами думаю не заморачиваться, а заменить втулку. Отсюда вопрос: это характерная поломка для данной втулки? Есть ли в данной ценовой категории более прочные втулки с каким-то другим принципом крепления храповика к корпусу? Или не заморачиваться и взять такую же - заодно будет запасной барабан, ось и промы. Проблема в том, что я вешу 105 кг, и мощность весу более-менее соответствует, поэтому втулки с алюминиевыми барабанами даже не рассматриваю, поскольку их уже ломал. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 08.05.2022 01:33
Изображения: 35
Это наверно второй известный случай такой поломки.
http://xt.ht/xtarticle/0--emont-hrapovi ... ki----042-
В том же диапазоне цен аналогов наверно нет. Либо китай нонейм, либо цена х3, либо насыпь.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.05.2022 09:52
Спасибо! Буду ориентироваться на такую же. К тому же к ней будет запасной барабан, ось и подшипники :yes:
СообщениеСообщение было удалено | 10.05.2022 14:18.
СообщениеДобавлено: 10.05.2022 22:00
Ух ты, сколько лет и в хвост, и в гриву, и зимой гоняю такие втулки и тоже такое вижу впервые. Кстати я бы тоже сделал как автор статьи. Шплинты, штифты + эпокса с правильным загустителем. Это будет намертво.
СообщениеДобавлено: 10.05.2022 22:14
Изображения: 35
Видимо если не обслуживать, собачки начинаю закусывать и выворачивают храповик, потом срывает резьбу.
Я бы делал под штифты 2 мм и клеил на анаэробный клей.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2022 16:50
Честно говоря, боюсь что-то изобретать в плане шпонок - если эта штука сломается во время покатушки на 200 км, будет невесело. Храповик и собачки там, кстати, в отличном состоянии. Просто у меня уже ломались барабаны на втулках Shimano, сломались 2 рамы, треснули два шатуна. Это не считая многочисленных сломанных спиц и растянутых за пару поездок цепей. Я пришел к выводу, что велозапчасти выпускаются из расчета на более компактных райдеров. Поэтому вел собирался по принципу максимальной прочности: хромолевая рама Джамис, хромолевая вилка Сюрли, ободья, которые рассчитаны на 140 кг, прочные спицы, ну и втулки 041 и 042. Я надеялся, что при весе более чем в полкило втулка будет немного прочнее...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.05.2022 12:05
У новатек есть более прочная втулка D882SB. При моих около 100 кг веса, плюс рюкзак и даже загруженнные багажники ей не случилось ничего.
Исходя из твоего списка сломанных запчастей возникает вопрос к качеству этих запчастей. Ездил на рамах Fort, Specialized, Kellys, Cannondale, вилках ноунейм, маниту, рокшокс - полет нормальный. Сейчас перешел на карбон и проблем не знаю.
Может стоит покупать не самые дешевые ноунейм компоненты, а обратить внимание на более дорогой сегмент.
Еще есть подозрение на твою технику педалирования. Надо стараться крутить педали в круговую (в идеали контактные педали), а не "сваи забивать" ногами.
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 15.05.2022 19:16
В итоге взял Novatec D462SB - у нее пять собачек и ось вместо обычного эксцентрика. Должна быть лучше. Рамы я ломал Orbea Alma и Cannondale Trail SL. Шатуны, цепи - тоже далеко не самые дешёвые. На контактах езжу 8 лет при пробегах 6-8 тысяч в год, вроде уже получается педалировать. :-) Втулки Шимано мне хватает на сезон, поэтому и перешёл на более тяжёлые, но крепкие. И ободья взял DT Swiss для электробайков :-)
[ Time : 0.187s | 23 Queries | GZIP : On ]
