| велосипеди Дніпро |
 Заголовок сообщения: Диаметр подседельного штыря.
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 02:06
Добрый день. Купил старого немца двухподвес, потихонечку подбираю детали для апгрейда. Встал вопрос с подседельным штырём. Я б его может и не менял, но седло на консоли, и штырь подрезан под рост предыдущего ездока, и если я его вытягиваю под свой рост то подседел не на полную длину в итак короткой трубе оказывается. Думаю непорядок. Там ещё на раме , рядом с трубой, какая-то предупреждающая надпись на немецком. Думаю как раз по поводу минимальной длинны подседельного штыря в трубе. Но встала проблема какого диаметра покупать штырь (даже не думал что их такое количество диаметров) . Внутренний диаметр трубы 30 миллиметров. Подсидел такого диаметра найти оказалось не просто, на я вроде нашёл у кого есть. Но вот штука в том что родной подсидел имеет маркировку с диаметром 29.4. И вот и встал вопрос какого диаметра то штырь покупать? Неужели 29.4 искать? Но по мне то как-то он расхлябанно ходит внутри трубы. Я так понимаю что это не очень хорошо. И велика вероятность что подседельный штырь не родной для этого велосипеда. Может 29.8 лучше найти, чем 30? Хотя, конечно, если туго 30 в 30 будет идти то можно и немного сошлифовать с трубы 30. В общем, чтоб было правильно, какого вообще диаметра нужно подбирать штырь для трубы 30?
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр подседельного штыря.
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 11:13
А найти его название, спецификацию и диаметр штыря с завода уже не получится? если все правильно померяли, то для трубы 30 штырь 30 и нужен, но естественно есть нюансы, особенно для старых велов.
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 16:01
▀▄▀▄▀▄ Wildcat ▀▄▀▄▀▄ писал(а):
Добрый день.
раньше штырь 30.0 найти было не проблема. а вот меньше на доли мм - проблематично.
это как? можно в картинках?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 22:48
Нет, во первых велик старый, судя по маркировке на вилке Рок Шокс произведён где-то в 2000 году. Во вторых имя не громкое, Active. Сделан в Германии, на раме есть маркировка. Сделан по моему качественно. И даже аморт в шарнире с регулировкой отскока, которая я так понимаю что даже и работает. Пробовал покрутить и покидать велик. Поведение явно меняется. Пока ещё не разобрал, но шарнир судя по всему на подшипниках, и в нём ни малейшего люфта и не скрипит, и обвес Деор. Вес 14 кило. С чугунной подножкой и чугунным же седлом. По моему для двухподвеса это немного. Но про велики Актив вообще только отрывочные упоминания в сети. Так что увы, не судьба.
Последний раз редактировалось ▀▄▀▄▀▄ Wildcat ▀▄▀▄▀▄ 20.05.2022 23:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 22:53
Добрый день.
Увы, видимо это уже устаревший стандарт, и потому пока нашёл только в одном месте. Видимо там и буду покупать. А с трубой просто. Труба коротенькая потому что на консоли. Если я подсидел вытягиваю под свой рост то он оказывается не на полную длинну в трубе. А люминька там тоненькая.
flgjjkhf.JPG [ 51.17 КБ | Просмотров: 1973 ]
изображение_viber_2022-05-17_14-01-50-265.jpg [ 221.37 КБ | Просмотров: 1972 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 23:14
была у меня "ипапея" с штырем на двухсосиску. диаметр подседельной трубы при замере показал 30мм. купил штырь - а он не залез. ни с маслом, ни с уговорами. пришлось шкурить. долго.
СообщениеДобавлено: 20.05.2022 23:17
Именно этого я и боюсь, поэтому и поинтересовался. Наверное всё же на пару десяток тоньше стоит искать.
СообщениеДобавлено: 21.05.2022 06:28
Изображения: 26
Вот и все решение. берем 27.2 и через адаптер на любой размер ставим. эти 29.4 кастомная хрень из Джёрмани. у меня много таких перебывало. по навозят понимаш ли :D
Podsedeln-shtyr-herehodniki-300.jpg [ 43.22 КБ | Просмотров: 1955 ]
[ Time : 0.285s | 24 Queries | GZIP : On ]
