| кращі Електровелосипеди в Україні |
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 15:40
Как установить лежак Profile design Jammer на руль 22 мм стальной?
без замены руля и выноса.
Если я кручу педали я живой!
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 15:56
Такой лежак?
http://www.profile-design.com/profile-design/products/aerobars/aluminum-aerobars/jammer-gt.html
Пишут, что подходит для рулей 31,8 и 26,0 мм - значит есть некие проставки для уменьшения внутреннего диаметра. Лежак у тебя на руках? Что из себя представляют эти проставки, из чего сделаны? Попробовать изготовить аналог, но с 31,8 на 22.
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:45
Plumber писал(а):
Такой лежак?
Пока не на руках.
Накопил на лежак, заказал, а стальной руль менять не собираюсь.
ЗЫ: Другие лежаки тоже на диаметр 26 и более.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:17
Можно скопировать идею у санрейс:
http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=1484
Найти хомут стальной который обхватит трубу 22-23 мм, разобрать на половинки, а сверху положить проставку.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:29
Зайди в веломастерскую, выменяй у мастера на пиво проставки для передних переключателей: с 34,9 на 31,8 или с 31,8 на 28,6 - они как раз из металлических дуг состоят.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:37
У производителей есть оригинальные хомуты на разные размеры (или комплекты проставок для разных диаметров). В случае кустарного изготовления просто из половинок алюминиевой трубки сделать под размер. Никаких технологических проблем.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:44
Plumber писал(а):
Jammer GT и Jammer - две разные модели. Предпочтительность просто Джаммера перед ДжиТи в том, что монтируется он под рулем а не над ним, что позволяет использовать более низкую посадку.
Но оригинального Джаммера что-то сейчас не увидел в предложениях. Только модель ДжиТи. Наверное, уже сняли с производства. А зря.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:02
Лежак на руках. Модель Jammer GT. Изготовлен из алюминия, хомуты 31,8 мм.
Проставки (переходник) на 26 изготовлены из пластика :D .
т.е. нужно с 31,8 перейти на 22 мм.
есть 2-е идеи
А) токарь, проточка вкладышей из 2-х половинок длиной 2 см. каждый, материал сталь.
Б) Скопировать идею у Санрейс, нижний хомут 22 м, проставка сверху :smile: .
В принципе должен покатить вариант А, т.к. нет никаких вмещательств в конструкцию, материал вкладышей сталь.
Последний раз редактировалось Wheelman 14.11.2011 14:08, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:06
Да, точно такой.
Сделан в Тайване. На вид довольно качественно.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:16
Советую материал проставок сменить со стали на алюминий. Вес меньше, обрабатывать проще. Результат и надежность те же.
СообщениеСообщение было удалено | 17.11.2011 12:03.
Причина: 1
[ Time : 0.125s | 26 Queries | GZIP : On ]
